关于窗
是一种 AEC 对象,与墙和门窗组合交互。在将窗放置在墙或门窗组合中之后,窗会受相应对象的约束,无法在该对象外部移动。可将窗定位到墙或门窗组合内的特定位置;墙或门窗组合移动或改变尺寸时,窗在相应对象中的位置保持不变。窗也可以作为独立对象。
窗类型
有两种类型的窗:常规窗和角窗
创建窗
可以使用样式、标准尺寸、宽度和高度、窗槛高度、窗顶高度及垂直对齐的所有一般设计参数来创建窗。可以选择包含可放置标准门窗格条图案的玻璃造型的样式,也可以使用轮廓创建自定义玻璃造型。
使用窗样式
AutoCAD Architecture toolset 提供的样板包含可供现成使用的窗样式。窗样式的设计规则决定从该样式创建的窗的默认尺寸。窗样式也决定窗造型与窗类型:
也可以在窗样式中定义标准尺寸,然后在将窗放置在图形上时选择需要的尺寸。
定位窗
也可将窗定位到墙或门窗组合内的特定位置;墙或门窗组合移动或改变尺寸时,窗在相应对象中的位置保持不变。
窗尺寸
有些窗尺寸取决于窗样式指定的窗造型与类型。
拱高是在哥特式、拱形与五角形等窗造型中,从窗的矩形部分顶端到窗洞口顶点的高度。
窗的垂直对齐
若要控制在墙中放置窗的方式、墙中工作点的垂直位置,以及窗响应高度修改的方式,请使用垂直对齐设置。若要决定窗上的工作点,请使用窗槛及窗顶高度设置。可以将工作点放置在窗台或顶部。
窗槛高度会维持不变。例如,若指定垂直对齐为 0'',而窗高度为 7'-0'',则窗洞口高度为 7'-0''。如果接下来将窗的高度指定为 6 英尺 8 英寸,则窗槛仍保持为 0 英寸,而窗洞口高度将变为 6 英尺 8 英寸。
窗顶部工作点维持不变。例如,若指定垂直对齐为 0'',而窗高度为 7'-0'',则窗洞口高度为 7'-0''。如果将窗的高度指定为 6 英尺 8 英寸,则窗顶仍保持为 7 英尺 0 英寸,而窗槛将变为 4 英寸。
窗中的材质
AutoCAD Architecture toolset 中,可以向窗指定材质。然后在线框视图或渲染视图中显示这些材质。对于窗的各个部件(如窗框、窗扇或窗格条),材质具有特定设置。
二维线框与渲染视图中的窗
AutoCAD Architecture toolset 提供大量可供普通设计使用的预定义材质,其中包含针对窗的设置。可以使用这些预定义材质,或修改它们以满足特殊的设计要求。也可以创建自己的材质。若创建仅用于窗的特殊材质,建议命名时体现此点,例如,“窗 - 木框”或“窗台 - 大理石”。
窗收头
定位在墙中的窗可以应用收头样式。墙洞收头造型在墙样式中定义,是墙的一个特性。
