“配置标准”对话框
适用于 2020.1 Update 及更高版本
将当前图形与一个或多个标准 (DWS) 文件关联在一起,并列出用于检查标准的插件。
STANDARDS(命令) 查找
选项列表
将显示以下选项。
检查标准
打开“检查标准”对话框。
设置
显示“CAD 标准设置”对话框,该对话框指定“配置标准”和“检查标准”对话框的其他设置。
“配置标准”对话框包含下列选项卡:
“标准”选项卡
显示与当前图形相关联的标准文件的相关信息。
与当前图形相关联的标准文件
列出与当前图形相关联的所有标准 (DWS) 文件。
如果此列表中的多个标准之间发生冲突(例如,如果两个标准指定了名称相同但特性不同的图层),该列表中首先显示的标准文件优先。
可以使用快捷菜单添加、删除或重新排列文件。
添加标准文件
使标准 (DWS) 文件与当前图形相关联。
删除标准文件
从列表中删除某个标准文件。(删除某个标准文件并不是实际删除它,而只是断开它与当前图形的关联性。)
上移
将列表中的某个标准文件上移一个位置。
下移
将列表中的某个标准文件下移一个位置。
说明
提供列表中当前选定的标准文件的概要信息。
通过打开 DWS 文件然后使用 DWGPROPS 命令,可以将注释和标题添加到说明。在“图形特性”对话框中,单击“概要”选项卡。
“插件”选项卡
为每个可以定义标准的命名对象安装标准插件:图层,维度样式,多重引线样式,线型和文本样式。
  • 图层
  • 标注样式
  • 线型
  • 文字样式
  • 多重引线样式(在2020.1更新中添加)
检查标准时使用的插件
列出当前系统上的标准插件。
说明
提供列表中当前选定的标准插件的概要信息。
