创建或编辑块样板 (BLK) 文件的步骤(2018 年 9 月)
已更新主题:组合了四个主题并修订了步骤。
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “批处理打印” 查找
  2. 在“发布”对话框中,单击“发布为”下拉列表,然后选择“DWF”或“DWFx”。
  3. 在“发布选项信息”下,单击“发布选项”。
  4. 在“DWF 发布选项”对话框的“DWF 数据选项”部分下,单击“块信息”字段,然后从下拉列表中选择“包含”。
  5. 单击“块样板文件”字段,然后执行以下操作之一:
    • 创建新的块样板 - 从下拉列表中选择“创建”。
      “发布块样板”对话框打开时,当前图形包含在“块源图形”区域中。
    • 编辑现有块样板 - 从下拉列表中选择“编辑”。在“选择块样板”对话框中,选择要编辑的块样板 (BLK) 文件,然后单击“选择”。
  6. 在“发布块样板”对话框的“图形源图形”下,包括包含要使用 DWF 或 DWFx 文件发布的块特性的图形文件。
    • 单击“添加”以显示“选择图形”对话框,然后指定其他源图形。
    • 选择图形文件,然后单击“删除”以从源图形的列表中删除它。
    注: “块源图形”列表中的工作图形集独立于要发布的图形。
  7. 单击“扫描块”。
    将扫描“块源图形”列表中所列出的所有图形文件,以查找唯一块定义及其关联特性和属性。
    注: 默认情况下,包含嵌套块和外部参照中的块的块设置。如果不想包含这些块设置,请单击“发布块样板”对话框中的“选项”,然后清除相关选项。
  8. 在“要发布的块数据”下,执行以下操作:
    • 在“来自源图形的独特的块”下,选择要包含在已发布的 DWF 或 DWFx 文件中的块名称。
    • 在“检查要发布的特性”下,选择要包含在已发布的 DWF 或 DWFx 文件中的特性。
      此列表将显示所有选中块的唯一特性。
      注: 如果从块列表中选择一个块并清除其所有特性,则只将块名发布到生成的 DWF 或 DWFx 文件,而不会包含任何特性信息。
    提示: 在任一列表上单击鼠标右键,以选中或取消选中所有复选框。
  9. 单击“保存”以将更改保存到块样板文件。如果已创建新的块样板文件,请指定该文件的名称和位置。
  10. 在“DWF 发布选项”对话框中,单击“确定”以将更改保存到发布选项。
  11. 在“发布”对话框中,继续指定设置和布局。然后单击“发布”以发布选定布局。
