提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
| 命令 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RECAP | 如果已安装 Autodesk ReCap,则启动它。 | 不再需要。在安装 ReCap 或 ReCap Pro 后,即可使用与访问任何其他已安装应用程序相同的方式访问 ReCap。 | X | |
| 系统变量 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| HQGEOM | 生成高质量曲线和线宽、更高密度图案填充,并改进二维线框显示的反走样性能。 | 不再需要。此功能包含在 GRAPHICSCONFIG 命令中。 | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | 指定用于对象预选择的视觉效果。 | 不再需要。此功能包含在 SELECTIONEFFECT 系统变量中。 | X | X |
此表列出了自 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 以来删除的命令和系统变量。
| DESIGNFEEDCLOSE | 关闭“设计提要”选项板。 | 替换为“共享视图”功能。 | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN | 打开“设计提要”选项板。 | 替换为“共享视图”功能。 | X | X |
| FBXEXPORT,
-FBXEXPORT |
创建包含当前图形中的选定对象的 Autodesk® FBX 文件。 | 替换为 Autodesk 3ds Max 中的输入 DWG 选项和其他支持 FBX 文件的产品。 | X | |
| FBXIMPORT
-FBXIMPORT |
输入 Autodesk® FBX 文件,其中可以包含对象、光源、相机和材质。 | 替换为 Autodesk 3ds Max 中的输出 DWG 选项和其他支持 FBX 文件的产品。 | X | |
| ONLINEAUTOCAD360 | 在默认浏览器中启动 AutoCAD 360 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| ONLINEDESIGNSHARE | 将您当前图形的设计视图发布到安全、匿名 Autodesk A360 位置,以供在 Web 浏览器中查看和共享。 | Autodesk A360 已弃用。它已替换为“共享视图”功能。 | X | X |
| ONLINEDOCS | 在浏览器中打开 Autodesk A360 文档列表和文件夹。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER | 在 Windows 资源管理器中打开本地 Autodesk A360 文件夹。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| ONLINEOPTIONS | 显示“选项”对话框中的“联机”选项卡。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| ONLINESHARE | 指定哪些用户可以从 Autodesk A360 访问当前图形。 | 替换为“共享视图”功能。 | X | X |
| ONLINESYNC | 开始或停止将自定义设置与 Autodesk A360 同步。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS | 显示“选择要同步的设置”对话框,用户可以在其中指定要同步的选定设置。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| OPENFROMCLOUD | 从您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中打开现有的图形文件。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| PUBLISHTOWEB | 创建包含选定图形的图像的 HTML 页面。 | 已删除。 | X | X |
| SAVETOCLOUD | 使用新的文件名,将当前图形副本保存到您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中。 | Autodesk A360 已弃用。 | X | X |
| SEEK | 打开 Web 浏览器并显示 Autodesk Seek 主页。 | 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 业务已转入 BIMobject AB。 | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 指示“设计提要”选项板处于打开状态还是关闭状态。 | 替换为“共享视图”功能。 | X | X |
| FBXIMPORTLOG | 控制在将 FBX 文件从 3ds Max 输入 AutoCAD 时,是否创建日志文件。 | 替换为 Autodesk 3ds Max 中的输入 DWG 选项和其他支持 FBX 文件的产品。 | X | |
| ONLINESYNCTIME | 控制当前自定义设置与 Autodesk A360 进行同步的时间间隔。 | 已删除。 | X | X |
| OPENPARTIAL | 控制是否可以在图形文件完全打开之前对其进行操作。 | 旧式的。很少使用的。 | X | X |
| REGENAUTO | 控制图形的自动重生成。 | 不再需要它以增强性能。该命令不起作用,但存在以实现脚本兼容性。 | X | |
| EXCHANGE | 打开 Autodesk App Store 网站。 | 已重命名为 APPSTORE。 | X | |
| SETIDROPHANDLER | 为当前 Autodesk 应用程序指定 i-drop 内容的默认类型。 | 对i-drop的支持已被删除,因为其使用了可能增加安全风险的技术。 | X | |
| HIDEPRECISION | 控制消隐和着色操作的精度。 |
已删除。所有消隐和着色操作现在使用双精度值执行。 |
X | X |
| REGENMODE | 控制图形的自动重生成。 |
不再需要它以增强性能。该系统变量不起作用,但存在以实现脚本兼容性。 |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | 控制应用于当前视口的视觉样式中的隐藏和着色精度。 |
已废弃,但仍保留以实现兼容性。所有消隐和着色操作现在使用双精度值执行。 |
X |
在此次更新期间未将任何命令或系统变量指定为已废弃。
| CONTENTEXPLORER | 查找并插入内容(例如,图形文件、块和样式)。 | 已删除。 | X | X |
| CONTENTEXPLORERCLOSE | 关闭“Content Explorer”窗口。 | 已删除。 | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | 指示“Content Explorer”窗口处于打开还是关闭状态。 | 已删除。 | X | X |
| CSHADOW | 设置三维对象的阴影显示特性。 | 已删除。 | X | |
| EPDFSHX | 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。 | 重命名为 PDFSHX。 | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | 控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。 | 已删除。 | X | |
| LINEARCONTRAST | 控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。 | 已删除。 | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | 控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。 | 已删除。 | X | |
| LOGEXPCONTRAST | 控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。 | 已删除。 | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | 控制使用光度控制光源时是否启用室外日光标志。 | 已删除。 | X | |
| LOGEXPMIDTONES | 控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。 | 已删除。 | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | 控制光度控制环境中渲染材质的相对亮度。 | 已删除。 | X | |
| RENDERQUALITY | 指定着色像素时将使用的最大样例数。 | 已删除。 | X |
| DIM1 | 访问标注模式命令。 | 已废弃但仍含于产品中,用于维护传统脚本兼容性 | X | X |
| NEWTAB | 将显示“新选项卡”,用户可通过该选项卡访问文件、学习资源、A360 及更多内容。 | “新选项卡”功能已替换为“开始”选项卡,后者提供了改进的工作流。请参见 GOTOSTART 命令和 STARTMODE 系统变量。 | X | X |
| RENDERWIN | 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 | 替换为 RENDERWINDOW。 | X | |
| WELCOMESCREEN | 将显示“新选项卡”。 | 已删除。 | X | X |
| NEWTABMODE | 指定在文件选项卡栏上单击加号 (+) 按钮是显示一个新选项卡还是显示一个新图形。 | 已删除。 | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 指示图形和链接文件的副本是否会自动上载到 Autodesk A360。 | 自动保存到 A360 Drive 已删除。但是,可以将要上载到您的 A360 帐户的图形文件直接保存或复制到您的本地 A360 Drive 文件夹中。 | X | X |
| DASHBOARD | 打开“面板”。 | 替换为 RIBBON。 | X | X |
| DASHBOARDCLOSE | 关闭“面板”。 | 替换为 RIBBONCLOSE。 | X | X |
| DDEDIT | 编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框。 | 替换为 TEXTEDIT。 | X | X |
| DDPTYPE | 指定点对象的显示模式及大小。 | 替换为 PTYPE。 | X | X |
| DDVPOINT | 设置三维观察方向。 | 替换为 VPOINT。 | X | X |
| ONLINECOLNOW | 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 | 已替换为可打开 AutoCAD 360 的 ONLINEAUTOCAD360。 | X | X |
| POINTCLOUD | 提供用于创建和附着点云文件的选项。 | 使用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定的点云命令处理点云。 | X | |
| POINTCLOUDCLIP | 创建和修改剪裁边界,这些边界定义哪些点将显示在选定的点云中。 | 由 POINTCLOUDCROP 替换。 | X | |
| POINTCLOUDINDEX | 根据扫描文件创建带索引的点云(PCG 或 ISD)文件。 | 索引扫描文件不再受支持。 | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 打开“点云强度颜色映射”对话框,从中可以控制设置,这些设置可帮助用户使用不同颜色设置分析点云。 | 由 POINTCLOUDCOLORMAP 替换。 | X | |
| CLASSICKEYS | 设置 DOS 和 Windows 标准间的多个控制键的行为。 | MS DOS 控制当按键为 Ctrl-C 时取消;当按键为 Ctrl-V 时循环视口。 | X | X |
| DASHBOARDSTATE | 确定“面板”窗口是否处于活动状态。 | 已删除。 | X | X |
| PREVIEWEFFECT | 指定用于预览对象选择的视觉效果。 | 已删除。 | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | 指定用于预览面子对象选择的视觉效果。 | 已删除。 | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | 控制单击或双击对象时功能区上下文选项卡的显示方式。 | 已删除。 | X | X |
| AUTOCOMPLETE | 控制在命令提示下有哪些类型的自动化命令显示功能可用。 | 替换为 INPUTSEARCHOPTIONS。 | X | X |
| EDITINFUSION | 在 Inventor Fusion 中编辑实体和曲面。 | 已删除。 | X | |
| ONLINEUPLOAD | 将指定图形文件上载到 Autodesk 360。 | 替换为 ONLINEOPENFOLDER。此外,已修改自动上载过程。现在,可以在“选项”对话框的“Autodesk 360”选项卡中启用或禁用所有图形的上载功能。 | X | X |
| OPENONMOBILE | 一份通知将发送到您的移动设备上以便您打开当前图形。 | 通过电子邮件来发送通知。 | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | 控制在自动键盘功能显示在命令提示中之前所花费的时间。 | 替换为 INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | 控制在命令提示中有哪些类型的自动化键盘功能可用。 | 替换为 INPUTSEARCHOPTIONS | X | X |
| AUTOLOAD | 控制 AutoCAD 如何自动加载特定的可执行文件。 | 由 SECURELOAD 替换。 | X | |
| AUTOLOADPATH | 控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。 | 由 TRUSTEDDOCDOMAINS 和 TRUSTEDDOCPATHS 替换。 | X | |
| LISPENABLED | 指示是否在当前的 AutoCAD 任务中启用 AutoLISP。 | 由 SAFEMODE 替换。 | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | 存储是否可以直接打开图形文件并将其保存到 Autodesk 360。 | 已删除。 | X | X |
| GETLINK | 获取对当前文档的链接以进行粘贴或使用电子邮件发送。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| MANAGEUPLOADS | 管理其他文档的上载。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| 消息 | 显示有关对 AutoCAD WS 图形的更新的消息。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| ONLINEDRAWINGS | 打开 Web 浏览器以访问所有联机文档。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| OPENONLINE | 在 AutoCAD WS 中打开当前图形。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| SHARE | 使当前图形可供其他 AutoCAD WS 用户使用。 | 替换为 ONLINESHARE。 | X | X |
| SHAREWITHSEEK | 将选定块或当前图形上载到 Autodesk Seek 网站。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| UPLOAD | 将当前文档上载到 Autodesk 360。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| UPLOADFILES | 打开“文件”对话框以上载其他文档。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| WHATSNEW | 打开“新功能专题研习”。 | 已从产品中删除。 | X | |
| ACISOUTVER | 控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 | 已从产品中删除。 | X | |
| PROXYWEBSEARCH | 指定 AutoCAD 检查 Object Enabler 的方式。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| RASTERPREVIEW | 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 | 替换为 THUMBSAVE。 | X | X |
