与使用其他应用程序一样,保存图形文件或选定对象。您也可以控制自动保存和备份文件。
在对图形进行处理时,应当经常进行保存。保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。
图形文件的文件扩展名为 .dwg,除非更改“选项”对话框中的默认文件格式,否则将使用最新的图形文件格式保存图形。默认情况下,每次保存时,程序都会创建图形文件夹早期版本的备份文件。有经验的用户可将其视为使备份处于打开状态的最佳做法。
如果要恢复到早期版本,您可以将与图形相同的文件夹中的 .bak 文件重命名为使用其他名称和 .dwg 文件扩展名的文件。
这些命令之间存在一些有用的差异,具体取决于您要完成的任务。
每次启动产品时,最后一次用于打开或保存文件的文件夹将设置为标准文件选择对话框中的默认路径。或者,也可以在 Windows 中指定具有程序快捷方式图标的固定默认文件夹。有关特定说明,请参见下面的主题更改默认图形文件夹的步骤。
您可以使用 Autodesk Web 和 Mobile(可从任何连接 Internet 的设备访问)联机保存并打开指定图形文件。该功能的主要目的是便于从远程设备访问图形文件(作为将图形文件通过电子邮件发送给您自己的替代方法)。
可从“快速访问”工具栏中可以找到从联机帐户保存和打开文件的命令。
图形文件大小存在限制,具体取决于您的帐户。免费帐户中的图形大小最大可为 10 MB。
当将具有外部参照的图形上载到 Autodesk Web 和 Mobile 帐户时:
使用“电子传递”功能以打包一整套文件并避免与公司外部其他人员共享图形时丢失文件。但是,当共享复制的文件时,请记住版本控制最低程度基于日期和时间。同时在多台设备上修改同一文件可能会导致出现版本控制问题。
默认情况下,自上次保存图形之后的 10 分钟内,程序会自动保存它。您可以在自动保存之间增加或减少时间,也可以从“选项”对话框的“打开和保存”选项卡关闭自动保存。保存通常是增量保存,其速度明显快于较大图形中的完全保存。增量保存会暂时引起文件大小变大,直到 ISAVEPERCENT 系统变量触发完全保存,这将优化图形的文件大小。
在某些情况下,图形文件的大小可能会比预期的大。下面的列表提供了常见可能性。
PURGE 或 -PURGE 命令可解决当中的大部分问题。 可采取的其他步骤包括:
一个很好的做法是创建几个较小的图形。使用 XREF 命令将它们合并在一个主图形中,然后使用较小的图形进行工作。
如果与其他国家/地区的办公室或公司共享图形文件,图形文件名中可能会包含在其他语言中不可识别的字符。
如果图形文件以操作系统的其他语言版本创建,将会出现以下情况:
在任意情况下,用户都可以在基于 AutoCAD 2007 的产品或更高版本中打开图形文件。
