将三维模型发送给三维打印服务的步骤
  1. 打开包含要打印的三维模型的 DWG 文件。
  2. 优化模型以进行三维打印。
  3. 单击“应用程序”按钮 >“发布”“发送到三维打印服务”。 查找
    如有必要,请将“三维基础”或“三维建模”工作空间设置为当前工作空间。
  4. 在“三维打印 - 准备打印模型”对话框中,单击“继续”。
  5. 在选定的 DWG 文件中,选择要打印的实体或无间隙网格。
  6. 在“三维打印选项”对话框中,指定输出标注(包括比例和边界框长度、宽度和高度)。
    注: 如果修改了输出尺寸,输出预览尺寸不会发生变化。
  7. 将准备好的图形保存为 STL 文件。
  8. 选择三维打印服务提供商。
  9. 按照服务提供商网站上的指导执行以下操作:
    • 建立一个帐号
    • 接收报价
    • 上载 STL 文件
    • 订购模型
    • 为模型付费
