适用于 2020.1 Update 及更高版本
将不同格式的文件输入当前图形中。
显示“输入文件”对话框(标准文件选择对话框)。 可以将使用其他应用程序创建的数据文件输入到当前图形中。输入过程将数据转换为相应的 DWG 文件数据。
| 格式 | 说明 | 命令 | AutoCAD LT |
| 3D Studio (*.3ds) | 3D Studio 文件 | 3DSIN | 否 |
| ACIS (*.sat) | ACIS 实体对象文件 | ACISIN | 否 |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Autodesk Inventor 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | CATIA® V4 模型、任务和输出文件 | 无 | 否 |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | CATIA® V5 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| DGN (*.dgn),包括具有用户指定的文件扩展名的 DGN 文件,例如用于种子文件的 .sed | MicroStation DGN 文件 | DGNIMPORT | 是 |
| IGES (*.iges; *.igs) | IGES 文件 | IGESIMPORT | 否 |
| JT (*.ij) | JT 文件 | 无 | 否 |
| Parasolid (*.x_b) | Parasolid 二进制文件 | 无 | 否 |
| Parasolid (*.x_t) | Parasolid 文本文件 | 无 | 否 |
| PDF (*.pdf) | 可移植的文档格式文件 | PDFIMPORT | 是 |
| PTC Creo (*.prt*; *.asm*) | PTC Creo® 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| PTC Creo Granite (*.g) | 由 Creo 生成的 Granite 文件 | 无 | 否 |
| PTC Creo Neutral (*.neu) | 由 Creo 生成的 Granite 中性文件 | 无 | 否 |
| Rhino (*.3dm) | Rhinoceros® 模型文件 | 无 | 否 |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | SolidWorks® 零件和装配文件 | 无 | 否 |
| 图元文件 (*.wmf) | Microsoft Windows® 图元文件 | WMFIN | 是 |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step): | STEP 文件 | 无 | 否 |
