标记集管理器
显示已加载标记集的有关信息和状态。
MARKUP(命令) 查找
可以在绘图区域显示或隐藏标记及其原始图形文件。可以更改各个标记的状态,也可以为其添加说明。
选项列表
将显示以下选项。
标记集列表控件
标记集列表控件显示标记集的名称(如果未打开任何标记集,则显示“打开”选项。)
打开标记集的名称
列出所有打开的标记集(如果存在)。当前标记集旁边将显示一个复选标记。当前标记集是在“标记集管理器”窗口显示的打开标记集。
最近使用的文件
显示近期打开的标记集列表。
打开
显示“打开标记 DWF”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择包含标记的 DWF 或 DWFx 文件。单击“打开”后,选定 DWF 或 DWFx 文件中的标记将被加载到标记集管理器中。
注:
打开带有数字签名的 DWFx 文件时,将显示一个消息框,警告用户如果保存该文件的新版本会使附着的数字签名无效。
重新发布标记 DWF
提供重新发布带标记的 DWF 或 DWFx 文件的选项。如果在 Autodesk ® Design Review 中将任何图纸添加至 DWF 或 DWFx 文件,这些图纸将不会包括在重新发布的 DWF 或 DWFx 文件中。
重新发布所有图纸
重新发布带标记的 DWF 或 DWFx 文件中的所有图纸。打开“选择 DWF 文件”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择先前已发布的 DWF 或 DWFx 文件以覆盖它,或输入新的 DWF 或 DWFx 文件名称。单击“选择”后,将覆盖先前已发布的 DWF 文件,或创建包含对图形文件几何图形和标记状态所做的所有更改的新 DWF 或 DWFx 文件。
重新发布标记图纸
仅重新发布带标记的 DWF 或 DWFx 文件中包含关联标记的图纸。打开“选择 DWF 文件”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择先前已发布的 DWF 或 DWFx 文件以覆盖它,或输入新的 DWF 或 DWFx 文件名称。单击“选择”后,将覆盖先前已发布的 DWF 或 DWFx 文件,或创建包含对图形文件几何图形和标记状态所做的所有更改的新 DWF 或 DWFx 文件。
查看红线圈阅几何图形
在绘图区域中显示或隐藏红线圈阅标记几何图形。
查看 DWG 几何图形
在绘图区域中显示或隐藏原始图形文件。
查看 DWF 几何图形
在绘图区域中显示或隐藏 DWF 或 DWFx 文件几何图形。
标记
显示已加载的标记集。所有在 Autodesk Design Review 中添加到 DWF 或 DWFx 文件的图纸均以斜体列出。与每个标记相关联的图标代表了该标记的状态。
标记集节点
指示当前已加载的标记集。
图纸节点
指示包含一个或多个关联标记的图纸。
<无>
指示尚未指定状态的单个标记。这是新标记的默认状态。
问题
指示已指定“问题”状态的单个标记。打开并查看某个标记后,如果需要了解该标记的更多信息,可以将其状态更改为“问题”。
待检查
指示已指定“待检查”状态的单个标记。实现某个标记后,可以将其状态更改为“待检查”,表示标记创建者应当检查对图纸和标记状态所做的修改。
完成
指示已指定“完成”状态的单个标记。已经实现并查看某个标记后,可以将其状态更改为“完成”。
标记快捷菜单选项(标记集节点)
在“标记”区域中的某个标记集节点上单击鼠标右键,将显示以下快捷菜单选项。
打开标记 DWF
打开“打开标记 DWF”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择包含标记的 DWF 或 DWFx 文件。单击“打开”后,选定 DWF 或 DWFx 文件中的标记将被加载到标记集管理器中。
注: 打开带有数字签名的 DWFx 文件时,将显示一个消息框,警告用户如果保存该文件的新版本会使附着的数字签名无效。
关闭标记 DWF
关闭选定的标记 DWF 或 DWFx,并从标记集管理器中将其删除。
保存标记历史修改
将对标记状态和已添加注释的更改保存到带标记的 DWF 或 DWFx 文件中。
注: 保存包含数字签名的 DWFx 文件将使附着的数字签名无效。
标记快捷菜单选项(图纸节点)
在“标记”区域中的某个图纸节点上单击鼠标右键,将显示以下快捷菜单选项。
打开图纸
在绘图区域中打开该图纸的原始图形文件,并使该布局成为活动布局。
重新发布所有图纸
打开“指定 DWG 文件”对话框。使用此对话框可以覆盖先前已发布的 DWF 或 DWFx 文件,也可以创建 DWF 或 DWFx 文件。
重新发布标记图纸
创建的 DWF 或 DWFx 文件中包含对图形文件几何图形和标记状态所做的更改。
标记快捷菜单选项(标记节点)
在“标记”区域中的单个标记节点上单击鼠标右键,将显示以下快捷菜单选项。
打开标记
在绘图区域中打开与选定标记相关联的图纸的原始图形文件,并使该布局成为活动布局。还将在绘图区域中打开相关联的标记 DWF 或 DWFx 文件作为只读参照。
标记状态
显示提供状态选项列表的快捷菜单。当前指定给选定标记的状态前面带有一个复选标记。
  • <无>:表示尚未指定状态的标记。这是新标记的默认状态。
  • 问题:打开并查看某个标记后,如果需要了解该标记的其他信息,可以将其状态更改为“问题”。
  • 需要检查:实现某个标记后,可以将其状态更改为“需要检查”,表示该标记的创建者应当检查对图纸和标记状态所做的修改。
  • 完成:已经实现并检查某个标记后,可以将其状态更改为“完成”。
恢复初始标记视图
如果平移或缩放了选定标记,或在模型空间中旋转了视图,则恢复选定标记的原始视图。
重新发布所有图纸
重新发布标记图纸
显示所有图纸/隐藏非标记图纸
在标记集管理器的树状图中显示带标记的 DWF 或 DWFx 文件中的所有图纸,或隐藏不带关联标记的图纸。
标记详细信息
提供当前在“标记”区域中选定节点(标记集、图纸或单个标记)的信息。
在“标记”区域中选中单个标记时,“标记详细信息”区域将显示该标记的状态。
“标记历史”区域(在“标记详细信息”区域的下半部分中)按时间倒序显示了选定标记的不可编辑的历史记录日志。可以在“标记历史”区域下的“说明”区域中添加说明,添加的注释将自动与标记一起保存。
预览
从“标记详细信息”区域切换到“标记预览”区域,并显示选定图纸或标记的缩略图图像。可以单击“详细信息”按钮,切换回“标记详细信息”区域。
详细信息
从“标记预览”区域切换到“标记详细信息”区域,并在“标记”区域中显示选定节点的信息。可以单击“预览”按钮,切换回“标记预览”区域。
标记预览
显示当前选定图纸或标记的缩略图预览。
详细信息
预览
