“编辑端子跳线”对话框
编辑跳线信息(例如添加目录数据)或删除跳线。
查找
 命令条目:  AEJUMPER
在命令行中输入 Edit (E),或首先选择端子,然后输入 Edit (E)。
端子的跳线
列出了附加到选定端子的所有跳线(按跳线 ID 进行分组)。
目录数据
指定主端子和所选端子之间跳线的目录数据。如果所选端子未跳接,则以下选项将禁用。
  • 制造商:指定制造商名称。
  • 目录:指定目录号。
  • 装配:指定装配代号。
  • 条目:指定条目值。
  • 计数:指定如何在 BOM 表中使用目录数据。将多个端子跳接到一起时,可以使用一个目录条目来表示跨接多个选项的短接条或每个端子之间的单个跳线。
  • 查找:显示目录数据库,从中可选择“制造商”和“目录”的值。
  • 图形:列出用于激活图形中类似元件的零件号。
  • 项目:列出用于激活项目中类似元件的零件号。
  • 复制:将目录值从选定的跳线复制到此 AutoCAD Electrical toolset 任务的内存中,以粘贴到其他跳线。
  • 粘贴:将以前复制的目录值粘贴到选定的跳线。
  • 清除:清除选定跳线的目录值。
删除
选择跳线标签、端子排或单个端子以执行以下操作之一:
  • 跳线标签:从所有端子上删除跳线。
  • 端子排:从跳线中删除该组中的端子。如果组中无剩余的端子,跳线将被删除。
  • 单个端子:从跳线中删除端子。如果是最后一个要删除的端子,则将删除整个跳线。
查看
在对话框底部的预览窗口中显示选定的端子。
默认情况下,将隐藏预览窗口。在查看端子后,可以使用“显示”和“隐藏”切换此窗口。
隐藏/显示
切换对话框底部预览窗口的可见性。
预览窗口
显示所选端子的图形表示。可以使用鼠标左键或“平移”工具来平移图像。可以使用鼠标滚轮或各种缩放工具来缩放图像。
