“转换工具”选项卡 -“工具”面板
命令
描述
添加几何图形
AEGEOMETRY
将 AutoCAD 几何图形添加到要创建的模板块文件中,作为唯一块实例的一部分。将使用新添加的几何图形创建新的块定义。如果块分解,以后可以创建新的块文件。
添加接线
AEWIRECONN
将接线属性添加到带标记的现有块文件中。选择要添加相应接线属性的线条端点或几何图形。将使用新添加的接线创建新的块定义。如果块分解,以后可以创建新的块文件。
专用分解
AEEXPLODE
将属性和块分解为几何图形和文字,同时保留以前在属性中定义的值。可以利用标记工具修改属性的文字图元,而使用链接工具构成不同的块。
转换阶梯
AE2LADDER
将非智能阶梯上的最上层线参考号转换为 AutoCAD Electrical toolset能识别的参考号。
更改/转换导线类型
AECONVERTWIRETYPE
更改导线类型并将线转换为导线。使用栅格控制对导线类型进行排序和选择,可以实现轻松修改。
检查/修复间隙指示器
AEGAPPOINTER
验证导线间隙/跨过两侧的不可见扩展数据指示器是否有效。如果无效,将建立正确的指针。
更改属性大小
AEATTSIZE
在元件或线号插入到图形中后,更改属性文字的大小。
扩展数据编辑器
AEXDATA
允许显示和编辑对象的“1000”类型的扩展图元数据(扩展数据)。
转换为原理图元件
AEBLK2SCH
采用表示符号的非 AutoCAD Electrical toolset块或图形,将其替换为 AutoCAD Electrical toolset块,并将属性或文字值传输到此新 AutoCAD Electrical toolset块中。
将块转换为源箭头
AEBLK2SRC
将非 AutoCAD Electrical toolset源箭头替换为智能 AutoCAD Electrical toolset源箭头,并将信息映射到新的 AutoCAD Electrical toolset源。
将块转换为目标箭头
AEBLK2DEST
将非 AutoCAD Electrical toolset目标箭头替换为智能 AutoCAD Electrical toolset目标箭头。
块替换
AEBLOCKREPLACE
使用用户定义的电子表格执行图形范围和项目范围的块替换。此操作自动将未转换的图形的非 AutoCAD Electrical toolset块插入和属性映射到从符号库中提取的相应 AutoCAD Electrical toolset智能元件符号。
替换/更新块
AESWAPBLOCK
用于在位更新或更改块。替换过程中将保留属性值。同样也会保留接线,即使新符号略宽或略窄于原始符号。
将文字转换为线号
AETEXT2WIRENO
将文字对象转换为 AutoCAD Electrical toolset兼容的线号。
将文字转换为属性定义
AETEXT2ATT
将文字对象转换为属性定义对象。它不是与已插入的块相关联的属性。它是可能在库符号上的属性定义,在符号图形被作为块插入到其他图形中时成为属性。
添加属性
AEATTRIBUTE
将新属性插入到块插入的现有实例。
将旧属性映射为新属性
AEMAPATT
将已转换的块属性重新指定为 AutoCAD Electrical toolset可识别的块属性。此命令使您可以继续“转换为原理图元件”的操作。如果原来没有完成从非 AutoCAD Electrical toolset块映射值的操作,则可以使用此命令。
拉伸导线
AESTRETCTWIRE
拉长导线,直到它与另一条导线或 AutoCAD Electrical toolset元件相交。
