命令 |
描述 |
插入导线 AEWIRE |
在导线图层(该导线图层不必是当前图层)中插入单线导线段。 |
插入 22.5 度导线 AE225WIRE |
在导线图层(该导线图层不必是当前图层)中插入成角度(22.5 度)的导线段。 |
插入 45 度导线 AE45WIRE |
在导线图层(该导线图层不必是当前图层)中插入成角度(45 度)的导线段。 |
插入 67.5 度导线 AE675WIRE |
在导线图层(该导线图层不必是当前图层)中插入成角度(67.5 度)的导线段。 |
互连元件 AECONNECTCOMP |
在选定的成对元件上对齐的连接点之间插入导线。 |
插入导线间隙 AEWIREGAP |
在两条导线的交叉点处插入间隙/跨过。当新导线与另一条导线交叉时,将自动插入间隙。 |
多导线母线 AEMULTIBUS |
插入垂直或水平的母线布线。母线间距默认为水平母线的默认阶梯横档间距。多母线布线会自动打断,并重新连接到在其路径中找到的任何基本元件上。若它经过任何现有布线,则导线交叉间隔会自动插入(如果图形以此规划)。 |
插入线号 AEWIRENO |
插入或更新与导线线条图元关联的线号。 |
三相线号 AE3PHASEWIRENO |
插入通常与三相线母线和电动机回路关联的专用导线编号。 |
PLC I/O 线号 AEPLCWIRENO |
基于每条连接的 PLC 导线所连接的 I/O 地址插入线号。线号将成为固定线号,这意味着以后运行线号重新标记时,它们不会更改。 |
源信号箭头 AESOURCE |
将源箭头导线网络的线号复制到任意/所有关联的目标箭头导线网络。 |
目标信号箭头 AEDESTINATION |
从目标箭头导线网络的关联源箭头导线网络中检索该目标箭头导线网络的线号。 注:
目标信号箭头无法连接到具有预指定的固定线号的导线网络。 |
串联输入/输出源 AEFANINSRC |
插入导线内源标记符号,并将串联输入端上的连接导线更改到非导线图层上。 |
串联输入/输出目标 AEFANINDEST |
将串联输出端的普通连接导线更改到非导线图层,但将标记反面的各条导线段留在原始导线图层中。 |
仅供参考的导线箭头 AEREFWIREARROWS |
插入非智能的仅供参考的箭头。 |
插入阶梯 AELADDER |
将已设定宽度和长度的阶梯插入图形中。可以插入到图形中的阶梯数没有限制,但是阶梯不能相互重叠。同一垂直列中的多个阶梯段需要沿其左侧垂直对齐。 注:
选择“X-Y 栅格”或“X 区域”参考后,这些限制将不再适用。 |
XY 栅格设置 AEXYGRID |
为使用“X-Y 栅格”作为“格式参考”的图形插入 X-Y 栅格标签。您还可以从此处更改其他设置(例如原点),而不需要返回“图形特性”对话框。必须将您的图形配置为使用 X-Y 栅格。在“图形特性”对话框中,将“格式参考”设置为“X-Y 栅格”。 |
X 区域设置 AEXZONE |
为使用“X 区域”作为“格式参考”的图形插入 X 栅格标签。您还可以从此处更改其他设置(例如原点),而不需要返回“图形特性”对话框。必须将您的图形配置为使用 X 区域。在“图形特性”对话框中,将“格式参考”设置为“X 区域”。 |
线号引线 AEWIRENOLEADER |
使用附着的引线重新放置线号文字。 |
导线颜色/规格标签 AEWIRECOLORLABEL |
在图形的布线上插入带引线的导线颜色规格标签。 |
导线内导线标签 AEINLINEWIRE |
插入仅供参考的导线内导线标签。 |
电缆标记 AECABLEMARKER |
将电缆标记插入图形。电缆标记带有电缆标记值,类似于主/辅装置组合。电缆标记也可以带有导体颜色值(以标记块符号上的 RATING1 属性值的形式)。 |
多电缆标记 AEMULTICABLE |
为特定电缆插入所有标记。此外,您可以编辑现有电缆标记集,甚至还可以从此对话框中删除电缆标记。 |
插入 T 形点标记 AEDOTTEE |
在手动绘制的导线交点处插入 T 形点接线符号。如果已经存在有角度的接线符号,此操作会将其替换为点接线符号。不能将 T 形接线符号插入到空白的空间中。T 形交点附近沿另一条直线导线一定距离处需要存在一个有效的直线导线末端(不是交叉点)。这意味着不是在 90 度导线拐弯处插入 T 形接线符号。 |
插入有角度的 T 形标记 AEANGLETEE |
在手动绘制的导线交点处插入有角度的 T 形接线符号。不能将 T 形接线符号插入到空白的空间中。如果已经存在现有接线点,此操作会将其替换为 T 形接线符号。 |
