命令 |
描述 |
编辑元件 AEEDITCOMPONENT |
编辑元件、PLC 模块、端子、线号和信号箭头。 |
添加/编辑内部跳线 AEINTERNALJUMPER |
在选定元件中添加、更改或删除内部跳线。当插入线号时,将读取这些内部跳线,并指定相应线号。 |
固定/取消固定元件标记 AEFIXTAG |
在固定和正常之间切换选定元件标记。 |
复制目录指定 AECOPYCAT |
在当前选定的元件或示意图上插入目录零件号或对它们进行编辑。 |
编辑用户表格数据 AEUSERTABLE |
编辑元件上用户定义的扩展数据或线号,并填充项目数据库文件中的用户表格。您可以对附着到选定块插入的自由形式的用户数据记录进行添加、编辑或删除操作。 |
删除元件 AEERASECOMP |
将选定元件从图形中删除。如果删除的是主原理图元件,则可以选择搜索相关的辅元件、浏览这些元件,然后将其删除。 |
复制元件 AECOPYCOMP |
将现有元件的副本插入图形并更新元件标记。 |
复制回路 AECOPYCIRCUIT |
复制现有回路,并将复制的回路粘贴到指定位置。系统将根据元件新的线参考位置自动重新标记它们。 |
移动回路 AEMOVECIRCUIT |
将选定回路移动到指定位置。系统将基于元件新的线参考位置自动重新标记它们,并更新交互参考。 |
将回路保存到图标菜单 AESAVECIRCUIT |
保存回路的窗选部分,以供以后重复使用。一次最多可以将 24 个回路保存在此草图菜单中。 |
快速移动 AESCOOT |
沿选定元件的连接导线将其快速移动,或者沿母线快速移动整个导线(包括元件)。矩形表示选定的条目。 |
对齐 AEALIGN |
将选定元件与主元件对齐。系统将调整所有已连接的导线,并在必要时使线号重新居中。通过在命令行中键入 V 或 H 来翻转命令,可以垂直对齐或水平对齐。 |
移动元件 AEMOVE |
自动将选定元件移动到新位置。 |
反转/翻转元件 AEFLIP |
反转或翻转选定元件图形及其关联属性。 注:
此工具仅适用于具有 2 个接线的元件(例如:限位开关触点符号)。 |
拉伸 PLC 模块 AESTRETCHPLC |
拉伸或压缩 PLC 模块(或任何块插入)的窗选部分,同时保留所有原始块信息(包括属性)。 |
拆分 PLC 模块 AESPLITPLC |
将选定 PLC 模块拆分为两个单独的块定义(即一个主项和一个辅项,或者一个辅项和另一个辅项)。 |
重新标记元件 AERETAG |
随着触点的更新,重新标记元件。当对图形或项目的更改影响元件标记时,执行此命令。这可能包括修订阶梯线参考号或更改标记格式。重新标记将重做每个选定的主要元件标记,然后更新相关的次要元件。您可以选择更新单个元件、一组元件、一个图形、项目内的多个图形或整个项目。 |
查找/编辑/替换元件文字 AEFINDCOMPTEXT |
查找和替换元件和端子文字值,或者查找和替换这些值中的子串。您可以针对当前图形或整个项目图形集来执行此操作。 |
查找/替换端子文字 AEFINDTERMTEXT |
查找和替换端子号文字值,或者查找和替换这些值中的子串。您可以针对当前图形、整个当前图形或整个项目图形集来执行此操作。 |
移动/显示属性 AEATTSHOW |
将选定属性移动到拾取的点。属性将保持绑定到块插入。 |
编辑选定的属性 AEEDITATT |
通过在属性上拾取来编辑属性的文字。将显示一个对话框,您可以在其中键入新的属性值。此实用程序也可以处理不可见属性,它会查找并显示与块插入上的拾取点最接近的属性。 |
隐藏属性 (单一拾取) AEHIDEATT |
隐藏选定的属性;要取消隐藏,请拾取块图形且取消切换列表中的属性名。选择目标块插入的图形,以显示所有属性名和属性值的列表。您可以将属性在隐藏和可见状态之间进行切换,也可以编辑各个属性值。 |
隐藏属性 (窗选/多选) AEHIDEATTRIB |
隐藏您在名称列表中指定的窗选属性。 |
取消隐藏属性 (窗选/多选) AESHOWATTRIB |
取消隐藏您在名称列表中指定的窗选属性。 |
添加属性 AEATTRIBUTE |
将新属性插入到块插入的现有实例。 |
重命名属性 AERENAMEATTRIB |
将新属性插入到块插入的现有实例。 |
压缩属性/文字 AEATTSQUEEZE |
压缩属性,使其适合紧凑的空间,例如间隔较小的元件之间。在属性上每单击一次,就会按 5% 的比例动态更改属性的宽度比例。 |
拉伸属性/文字 AEATTSTRETCH |
拉伸属性。在属性上每单击一次,就会按 5% 的比例动态更改属性的宽度比例。 |
更改属性大小 AEATTSIZE |
在元件或线号插入到图形中后,更改属性文字的大小。 |
旋转属性 AEATTROTATE |
将选定属性文字或多行文字字符串自当前方向旋转 90 度。旋转之后,按 M 键和 [空格] 以翻转到“移动属性”模式中。 |
更改属性对正 AEATTJUSTIFY |
更改线号文字、元件描述文字或属性的对正。 |
更改属性图层 AEATTLAYER |
将属性文字图元强制到给定图层。选择目标图层(键入或从列表中选择),按“确定”,然后选择要转换到目标图层上的属性。 |
切换常开/常闭 AETOGGLENONC |
将触点从一个状态(打开或关闭)切换到另一个状态。它将查看拾取的触点,读取其块名,然后检查第五个字符位置处是 1 还是 2。然后用 1 或 2 来替换找到的字符。 |
替换/更新块 AESWAPBLOCK |
用于在位更新或更改块。替换过程中将保留属性值。同样也会保留接线,即使新符号略宽或略窄于原始符号。 |
反转连接器 AEREVERSE |
围绕连接器的水平轴或垂直轴反转其方向。任何现有接线均不会自动重新布线到连接器的反转侧,您必须使用导线编辑工具来解决布线。 |
旋转连接器 AEROTATE |
将连接器围绕其插入点以 90 度增量旋转。接线不会随着连接器的每次旋转而重新布线,您必须使用导线编辑工具来解决布线。 |
拉伸连接器 AESTRETCH |
增加或减少连接器外壳的总长度。这样做可以为新引脚留出空间,或者可以捕获以前添加的在连接器外壳以外的引脚。标识要改变的连接器的一端以及位移的尺寸。 |
拆分连接器 AESPLIT |
将参数连接器拆分为两个单独的块定义(即一个主项和一个辅项,或者一个辅项和另一个辅项)。 |
添加连接器引脚 AECONNECTORPIN |
向现有连接器添加引脚。 |
删除连接器引脚 AEERASEPIN |
删除现有连接器的引脚,如果连接器具有定义的引脚列表,则释放此删除的引脚,以便以后将其重新插入到此连接器或此连接器的相关辅项上。 |
移动连接器引脚 AEMOVEPIN |
移动与选定连接器关联的连接器引脚。 |
替换连接器引脚 AESWAPPINS |
将一个连接器引脚号集交换为现有连接器上的另一个集,或者在图形上的连接器之间进行交换。 注:
无法用单个插头或插座连接器替换组合连接器。此外,您无法使用此工具来将连接器一端的引脚替换为另一端的引脚。 |
元件交互参考 AEXREF |
收集并注释若干组具有相同 TAG 文字字符串值(例如“101CR”)的元件。元件不一定要具有相同的所属种类才可以被交互参考;它们仅需具有相同的 TAG1/TAG2/TAG_*/TAG 属性值。 |
隐藏/取消隐藏交互参考 AEHIDEXREF |
更改交互参考的可见性。交互参考在大多数情况下都应该可见,但有时您可能不希望在主符号上显示交互参考。 |
更新独立的交互参考 AEUPDATESAXREF |
更新以下两种交互参考符号的交互参考信息:线号信号箭头符号和独立交互参考符号。可以单独更新、在整个图形范围内更新或在整个项目范围内更新源或目标信号。 |
将交互参考值更改为多行文字 AEXREF2TEXT |
将继电器线圈或源/目标交互参考文字中的长字符串转换为多行文字图元 (MTEXT)。基本属性值将保留下来,但被翻转为可见。MTEXT 实体将在与基本属性相同的 XY 位置处创建。多行文字图元将像绑定到元件块的属性那样进行更新、快速移动和作用。 |
交互参考检查 AEXREFCHECK |
显示选定元件的所有关联元件和主元件。将从项目图形集中提取完整的元件列表。系统将读取元件的标记,然后找出所有关联的元件并将它们列在对话框中。可以执行 BOM 表检查,以查看条目的描述是否表明可容纳触点的数量。 |
辅元件位置代号/描述更新 AECHILDLOCUPDATE |
使用关联主原理图元件附带的安装、位置和描述值更新辅元件和面板元件。 |
复制/添加元件替代 AECOPYOVERRIDE |
复制和/或添加其他符号的交互参考元件替代。您可以定义元件使其具有不同的交互参考样式。使用此工具指定的设置将替代图形特性。当元件被复制时元件替代也将被复制;同样地它们都被应用到同一元件的多个插入。 |
删除元件替代 AERMOVERRIDE |
删除元件替代,以使交互参考命令使用图形或项目的设置。 |
交互参考表格 AESHOWXREFTABLE |
显示所有具有选定元件标记的独立 PLC I/O 点的交互参考表格。 |
复制安装代号/位置代号值 AECOPYINSTLOC |
将位置代号、安装代号、组群代号或装配代号大量复制到选定的所有元件。您可以键入所需的代号,可以从联机列表中拾取,也可以拾取类似的主元件。 |
关联端子 AEASSOCTERMINAL |
将两个或多个端子符号关联到一起。关联原理图端子可将端子组合到一个端子特性定义中。可以进行组合的原理图端子数限制为图块特性定义的级别数。 |
打断端子关联性 AEBREAKASSOC |
从现有关联性中打断一个或多个端子符号。将从所有多层关系和原理图-面板关系中删除原理图端子。将从所有原理图-面板关系中删除面板端子。 |
显示端子关联性 AESHOWTERMASSOC |
显示与选定端子关联的端子。 |
编辑跳线 AEJUMPER |
编辑跳线信息(例如添加目录数据)或删除跳线。 |
复制端子特性 AECOPYTERMINALPROP |
将端子特性从一个端子符号复制到另一个端子符号。如果应用端子特性降低了级别数并且端子符号的数目超出了所允许的总数,则会显示警告,并且不会复制特性。 |
端子: 显示内部/外部连接 AESHOWTERMCONN |
显示内部和外部端子块连接。 |
端子: 标记内部连接 AEMARKTERMINT |
标记内部端子块连接。控制端子的哪一侧接收内部导线连接。 |
端子: 标记外部连接 AEMARKTEMEXT |
标记外部端子块连接。控制端子的哪一侧接收外部导线连接。 |
端子: 删除内部/外部连接 AEERASETEMCONN |
删除内部和外部端子连接。 |
