命令 |
描述 |
插入示意图 (图标菜单) AEFOOTPRINT |
插入从屏幕上的图标菜单中选择的面板示意图。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。 |
插入示意图 (原理图列表) AEFOOTPRINTSCH |
通过参考项目的原理图元件列表插入并注释面板示意图。此报告提供了在原理图与面板布局图型之间进行的错误检查。程序将查看选定的原理图元件和面板元件,以便在项目中查找匹配项。对于每个选定的原理图元件,例程将尝试根据标记、位置代号和安装代号信息来查找匹配的面板元件。如果找到了匹配项,它将进一步比较目录信息以查看是否存在差异。然后,程序将以同样的方式查看每个选定的面板元件,查找匹配的原理图元件。 |
插入示意图 (手动) AEFOOTPRINTMAN |
使用常用形或通过转换现有的非智能化 AutoCAD 块来插入并注释面板示意图。 |
插入示意图 (制造商菜单) AEFOOTPRINTMFG |
使用制造商特定的图标菜单来插入并注释面板示意图。如果您频繁地使用相同的供应商和面板元件,此功能可为您节省大量时间。您甚至可以将此方法应用到创建客户特定的菜单中,这样可以更方便地使用每个客户首选的供应商或元件。 |
用户定义的列表 AEFOOTPRINTCAT |
插入并注释用户自定义的带有目录指定的元件列表中的面板示意图。此拾取列表中显示的数据以通用的 Microsoft Access 格式存储在数据库中。文件名为 wd_picklist.mdb,可以使用 Access 来编辑,也可以通过拾取列表的对话框底部的“添加/编辑/删除”来编辑。将使用 AutoCAD Electrical toolset 的正常搜索路径序列来查找此文件。 |
插入示意图 (设备列表) AEFOOTPRINTEQ |
插入并注释用户定义的设备列表中的面板示意图。 |
插入引出序号 AEBALLOON |
插入 BOM 表条目号的引出序号。 |
面板示意图的导线注释 AEWIREANNOTATION |
使用从选定的原理图提取的接线信息为面板示意图符号添加注释。 |
插入面板装配 AEPANELASM |
插入已写为块的面板示意图装配。当您要插入具有信息或铭牌且已写为块的一组面板元件示意图时,请使用“插入面板装配”实用程序,而不是 AutoCAD 的“插入/分解”命令。由于 AutoCAD Electrical toolset 会创建与示意图联系的不可见扩展数据指针,因此当使用此实用程序复制扩展数据指针时,它们会正确更新。 |
