IMPORT(命令)
适用于 2020.1 Update 及更高版本
将不同格式的文件输入当前图形中。
查找
显示“输入文件”对话框(标准文件选择对话框)。 可以将使用其他应用程序创建的数据文件输入到当前图形中。输入过程将数据转换为相应的 DWG 文件数据。
注: 以下格式可输入 AutoCAD。 该主题中列出的某些格式并非在所有基于 AutoCAD 的产品中都可用。
格式 说明 命令 AutoCAD LT
3D Studio (*.3ds) 3D Studio 文件 3DSIN 否
ACIS (*.sat) ACIS 实体对象文件 ACISIN 否
Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) Autodesk Inventor 零件和装配文件 无 否
CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) CATIA® V4 模型、任务和输出文件 无 否
CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) CATIA® V5 零件和装配文件 无 否
DGN (*.dgn),包括具有用户指定的文件扩展名的 DGN 文件,例如用于种子文件的 .sed MicroStation DGN 文件 DGNIMPORT 是
IGES (*.iges; *.igs) IGES 文件 IGESIMPORT 否
JT (*.ij) JT 文件 无 否
Parasolid (*.x_b) Parasolid 二进制文件 无 否
Parasolid (*.x_t) Parasolid 文本文件 无 否
PDF (*.pdf) 可移植的文档格式文件 PDFIMPORT 是
PTC Creo (*.prt*; *.asm*) PTC Creo® 零件和装配文件 无 否
PTC Creo Granite (*.g) 由 Creo 生成的 Granite 文件 无 否
PTC Creo Neutral (*.neu) 由 Creo 生成的 Granite 中性文件 无 否
Rhino (*.3dm) Rhinoceros® 模型文件 无 否
SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) SolidWorks® 零件和装配文件 无 否
图元文件 (*.wmf) Microsoft Windows® 图元文件 WMFIN 是
STEP (*.ste; *.stp; *.step): STEP 文件 无 否
注: 对于 WMF 文件类型,在此对话框的“工具”菜单中选择“选项”,将显示“WMF 输入选项”对话框。 可使用 WMFOPTS 命令直接显示这个对话框。
