关于查找距离、角度和点的位置
您可以从图形中对象的点位置提取几何信息。
通过使用其中每个命令,较好做法是放大足够接近的区域以解决任何间隔紧密或可能重叠的对象。
动态测量对象
MEASUREGEOM 命令提供的多个选项可用于报告距离、角度、半径值和其他几种测量值。
在二维几何对象上方、附近及其之间移动鼠标光标时,“快速”选项(默认)非常适用于动态标识多个距离和角度。
如图中左下角所示,橙色矩形指示直角转角。
但如果要默认为上次使用的选项(而非“快速”),请使用 MEASUREGEOM 中的“模式”选项。
注: “快速”选项设计用于处理平面视图中的二维几何图形(其中 UCS 设置为“世界”并且视觉样式设置为“二维线框”)。未测量的对象包括典型注释(例如标注和图案填充)和自定义对象。
确认点位置之间的距离和角度
可以结合对象捕捉使用 DIST 命令来提取有关两点之间关系的几何信息,包括点之间的距离和角度,以及其坐标之间的更改或增量。此信息显示在“命令”窗口中。
确认点位置的坐标。
可以结合对象捕捉使用 ID 命令来确认对象上指定位置的 X、Y 和 Z 坐标。例如,此命令可以确认二维图形中对象上点的 Z 值是否未设置为零。此信息显示在“命令”窗口中。
