绘制风管管路的步骤
使用“样式浏览器”选项板
使用“样式浏览器”选项板搜索并选择一个位于不同图形、不同文件夹和位置且具有预定义系统的风管。
  1. “常用” > “工具” > “样式浏览器” > “对象类型” > “HVAC 对象” > “风管”
  2. 图形源:从下拉列表中选择
  3. 图形文件:从下拉列表中选择
  4. 搜索:输入要搜索的风管名称
  5. 从库中选择风管。单击 以将其输入图形,然后单击 以开始使用它进行绘制。
使用“特性”选项板
  1. 也可以通过从“常用” > “工具” > “样式浏览器” > “对象类型” > “风管” > “库”中选择风管,直接添加具有预定义系统的风管
  2. 在 HVAC 工作空间中,使用下列方法之一打开“特性”选项板:
    • 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “风管”下拉菜单 “风管” .
    • 打开“风管”工具选项板,选择一个风管工具。
      注: 当通过根据系统定义风管管路来开始一项设计时,请选择一个具有预定义系统的风管工具,例如“送风 - 低压”工具。您绘制的风管将继承此系统的特性,例如其设计参数、显示特性以及上升和下降样式。
    • 单击零件、风管管件或风管管段上的添加夹点。
  3. 添加说明并指定系统。
    单击 图标以使用“样式浏览器”搜索、输入 () 和添加 () 新的风管系统定义。
  4. 选择布管系统配置、风管造型和风管尺寸。
    单击 图标以使用“样式浏览器”搜索、输入 () 和添加 () 新的风管布管系统配置。
    使用实时计算尺寸工具:
    执行操作... 则...
    计算圆形风管的尺寸 接受检测到的流速值,或输入流速的值。单击 (计算器)。
    计算高度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 接受检测到的流速值,或输入流速的值。指定“高度”的尺寸,并单击 获得“宽度”。
    可以重复修改高度和重新计算宽度,直到获得所需的风管尺寸。
    计算宽度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 接受检测到的流速值,或输入流速的值。指定“宽度”的尺寸,并单击 获得“高度”。
    可以重复修改宽度和重新计算高度,直到获得所需的风管尺寸。
    使用尚未连接到风管的出风流量设备计算风管尺寸 单击 ,并选择“添加或删除”。然后选择单个流量设备。通过添加或删除不同的值来计算流量值。单击
  5. 摩擦力和流速是只读的,在流速更改时会自动刷新。
  6. 要将风管拆分为较小的零件,在“指定剖切长度”中选择“是”,然后输入剖切长度的值。
  7. 为“标高”指定坐标系和值:
    执行操作... 则...
    以定义的标高绘制管路 选择一个标高名称作为“标高”。
    相对于墙或其他风管以指定的标高绘制管路 输入所需标高,指定对齐和偏移。使用 AutoCAD 捕捉或 AutoCAD MEP toolset 捕捉来指定墙、风管或其他对象上的点。
    在立管上以指定的标高开始绘制支管 输入所需标高并使用 AutoCAD MEP toolset 捕捉指定立管上的一个点。
    从与立管垂直的管路上以指定的标高开始绘制支管 输入所需标高并使用 AutoCAD MEP toolset 捕捉指定垂直管路上的一个点。
    将斜风管或风管管段延长到指定标高 输入所需的标高、坡度格式和坡度值。然后使用 AutoCAD MEP toolset 捕捉来指定斜风管或风管的端点。
    如果锁定风管的标高并将其连接至对象,该对象的标高不会被风管继承。
  8. 指定沿任一方向的偏移:
    若要指定… 请选择…
    水平偏移 “左”、“中”或“右”对齐。输入管路与墙或其他对象的水平距离。
    垂直偏移 “上”、“中”或“下”对齐。输入管路与天花板或其他对象的垂直距离。
  9. 选择一种布管方法:
    执行操作... 则...
    使用默认的折弯方法 弯头是默认的折弯方法。除非指定不同的方法,否则会将所有折弯绘制为弯头。
    在“特性”选项板中定义折弯方法 从折弯方法下拉列表中选择偏移或变径偏移。单击选择的折弯方法旁边的“锁定”图标。将使用选定的折弯方法绘制所有折弯。
    使用多种折弯方法绘制 在绘制时从下拉列表中选择弯头、偏移或变径偏移折弯方法。如果不指定折弯方法,那么折弯将绘制为弯头。
    使用预定义的折弯角度绘制 选择折弯角度。
    在绘图区域中定义自己的折弯角度 选择“用户定义”,并为折弯角度指定一个点。可以使用指南针绘制,也可以不使用。
    在“特性”选项板中定义自己的折弯角度 输入折弯角度的值。
    仅使用选定的折弯角度绘制 单击折弯角度旁边的“锁定”图标。绘制的后续管段将采用相同的折弯角度。
  10. 指定起点,然后继续指定点以将更多的管段添加到您的管路。
    绘图时,会插入连接管件以连接每个管段。
  11. 根据需要修改标高,并继续指定点以将更多的管段添加到您的管路。
    默认情况下,在修改标高时将添加垂直管段。
    注: 有关创建风管时可用的更多选项,请参见“风管高级特性”。
