使用目录结构,用户可以管理 Mechanical 结构零部件和文件夹的定义。
“当前工程图”选项卡显示当前工程图中零部件和文件夹的定义,而“外部”和“收藏夹”选项卡显示外部工程图中零部件和文件夹的定义。用户可以执行以下操作。
重命名定义时,也将重命名所有 BOM 表条目及其所有引用。
删除定义时,也将删除该定义的所有引用。
在部件被标记为虚拟部件后,将从 BOM 表中删除此部件,嵌套于其下的零件和子部件将被视为该虚拟部件父部件的零件和子部件。可以仅在当前工程图中将部件设置为虚拟部件,也可以在所有工程图中将部件设置为虚拟部件。在当前工程图中将部件设置为虚拟部件后,将此部件作为外部参照零部件的其他工程图将继续将其视为标准部件。
外部化零部件后,AutoCAD Mechanical toolset 会将零部件与其视图一起保存到新工程图文件中。在当前工程图中,由于现在源工程图包含了零部件的定义,因此该零部件的所有引用将链接到新创建的工程图。当前工程图中的引用将成为外部参照 (xref) 零部件。
内部化零部件后,AutoCAD Mechanical toolset 会将零部件的定义从源工程图复制到当前工程图。零部件的所有引用将链接到当前工程图中的定义,并且这些引用将不再被链接到外部工程图。如果内部化的外部零部件是包含外部参照零件或子部件的部件,请使用“全部内部化”选项内部化它们。
使用“外部工程图”选项卡可以在外部工程图中探究零部件和文件夹的定义。选择零部件或文件夹并输入其定义后,零部件的定义将显示在“当前工程图”选项卡中。随后,可以将零部件的引用插入模型空间。
