预定义图层及指定给该图层的对象的列表。
| 图层 | 定义 |
| AMC_Contour |
映射至对象:轮廓 1;轮廓 2;轮廓 3;轮廓 4 |
| AMC_Centerline |
映射至对象:中心线;中心线,窄形;孔圆;孔圆;窄形;齿轮分度圆;齿轮分度圆,窄形 |
| AMC_Break_Line |
映射至对象:短打断线;局部剖切线 |
| AMC_Thread |
映射至对象:螺纹线 |
| AMC_Hidden |
映射至对象:隐藏线;隐藏线,窄形 |
| AMC_Construction |
映射至对象:构造线 |
| AMC_Section_Line |
映射至对象:剖面/查看平面线 |
| AMC_Contour_BHII | 预留用于绘制使基础对象和重叠对象在隐藏位置不可见的轮廓的图层。![]() 例如,如果将螺栓的轮廓放置到工具集编辑器中的 AMC_Contour_BHII 图层上,则在工程图中插入螺栓时,螺栓的轮廓将隐藏底层对象和重叠对象(如直线和填充)。 |
| AMC_Contour_BHIU | 预留用于绘制使基础对象在隐藏位置不可见、使重叠对象在隐藏位置保持不变的轮廓的图层。![]() 例如,如果将孔的轮廓放置到工具集编辑器中的 MC_Contour_BHIU 图层上,则在工程图中插入孔时,孔的轮廓将隐藏底层对象(如直线和填充)。重叠的对象保持可见。 |
| AMC_Dimension |
映射至对象:尺寸线/尺寸界线 |
| AMC_Text_Medium |
映射至对象:中等大小文字 |
| AMC_Contour_BHII_Invisible |
![]() 例如,如果将螺栓的轮廓放置到工具集编辑器中的 AMC_Contour_BHII_Invisible 图层上,则在工程图中插入螺栓时,与螺栓的轮廓一样,底层对象和重叠对象(如直线和填充)不可见。 |
| AMC_Contour_BHIU_Invisible |
![]() 例如,如果将孔的轮廓放置到工具集编辑器中的 AMC_Contour_BHIU_Invisible 图层上,则在工程图中插入孔时,底层对象(如直线和填充)与孔的轮廓均不可见。重叠的对象保持可见。 |
