AutoCAD Mechanical toolset 包括几个可以修改零部件视图设置或文件夹设置的命令。
使用 AMSBASE 命令可以更改零部件视图或文件夹的基点。这可以使用户在进行创建时可任意设置基点,并可以在该零部件视图或文件夹捕获所有几何图形后,设置更适当的基点。
使用 AMSREPLACEDEF 命令可以使用其他零部件视图或文件夹的定义替换此零部件视图或文件夹的定义。例如,如果用户有两个类似的零件,除长度不同(一个为 15 mm,另一个为 25 mm)外,其他都相同,并且用户需要使用长度为 25 mm 的零件替换长度为 15 mm 的零件,则可以使用 AMREPLACEDEF 命令替换长度为 15mm 零件的定义。
如果仅需要修改零部件视图或文件夹的一个引用的几何图形,而不影响其他引用的几何图形,则可以使用 Mechanical 浏览器上的快捷菜单打断零部件视图与其定义的链接,并使其具有独立的定义。新定义是与原有定义完全相同的副本,因此相应命令的名称为 AMSCOPYDEF。打断链接后所做的更改不会影响原有定义。更改仅适用于此引用。
可以在 Mechanical 浏览器中选择零部件,并进行以下特性替代:
可以将虚拟类型的特性指定给一个或一组结构化零部件视图,以突出显示工程图中的其他零部件和视图。这是管理零部件和视图可见性的一种机制。还可以将更多显著特性指定给零部件和视图,以突出显示可见性最低的零部件。
