从工程图模板中输入设置 输入“标准设置”对话框中的设置、每个元素的标准设置、执行标准设置所需的系统变量、文字样式以及标注样式。 |
浏览 显示一个对话框,以便您可以导航到要从中输入设置的文件。 |
加载输入配置 从配置文件中为向导加载设置。可以通过将向导设置保存到文件来创建配置文件。 |
浏览 显示一个对话框,以便您可以导航到配置文件。 |
清除工程图 检查工程图中的旧 Genius 14 对象,并将其从工程图中删除。例如,该选项会修复或删除对象关系、清除 Vario 块以及冻结 Genius Vario 图层。 |
跳过配置 跳至“检查工程图的更改”步骤。如果选择了“从工程图输入设置”,向导将对跳过的步骤使用默认选项。如果选择了“加载输入配置文件”,向导将您跳过的步骤使用保存在配置文件中的设置。如果跳过的页面中的任一设置无效,向导将显示错误消息,而且不会跳至“检查工程图的更改”步骤。 |
