关于编辑标注 (AutoCAD Mechanical Toolset)
选择要编辑的标注后,AutoCAD Mechanical toolset 会立即显示“增强尺寸标注”功能区上下文选项卡。此上下文选项卡会显示选定标注的特性,并提供对其进行更改的方法。
例如,只需单击功能区中的一个按钮就可以将某个尺寸标记为参考尺寸。再单击功能区中的一个按钮时,还可以选择以换算单位显示标注文字。可以通过在功能区的文本框中指定小数位数来单独设定主单位和辅助单位的精度。
用户可以为标注添加配合或公差,并从列表中选择表示法。也可以独立于尺寸值的精度控制配合和公差的精度。绘图标准可以自动控制偏差的文字大小,以消除对附加标注样式的需求。
当 PICKFIRST 系统变量处于打开状态时,可以选择多个标注进行编辑。当选择多个标注时,上下文选项卡将显示在所有选定标注中具有相同值的特性的值。不同的特性将指示为处于混合状态。例如,“线性比例”框中将比例显示为数值。如果线性比例在选定标注中是不同的,那么线性比例值将显示为“VARIES”。如果更改特性值,则更改将应用于所有选定的标注。
当 PICKFIRST 系统变量处于关闭状态时,必须运行 AMDIMMEDIT 命令,然后选择要编辑的标注。
AutoCAD Mechanical toolset 不允许编辑锁定图层上的标注。
