使用此对话框输入 BOM 表的零件或部件信息。
零部件特性 提供为零部件特性输入数据的功能。将仅显示预配置的要在此对话框中显示的零部件特性。 注: 默认情况下,“名称”零部件特性设置为一个公式。此公式使 AutoCAD Mechanical toolset 可以自动拾取对象(例如块)的名称。但是,如果手动指定名称(即使该公式不自动拾取名称),AutoCAD Mechanical toolset 会将其视为替代名称并用蓝色亮显该名称。
设置 显示“BOM 表设置”对话框,用户可在其中设置此对话框中可显示的零部件特性。 |
管理 |
数量 提供使用所需的任意数量替代默认数量 1 的选项。 |
从明细表中排除 从所有明细表中排除零部件。零部件仍将保留在 BOM 表中,但会从明细表中排除。还会禁止用户为此零部件创建引出序号。 |
连接 将零件参照附着到块。系统将提示您选择要连接到的块。该选项只适用于创建零件参照时使用“块”选项创建的零件参照。 |
分离 从块中拆离零件参照。系统将提示您选择要断开连接的块。该选项只适用于已经附着到块的零件参照。 |
BOM 表附着 提供用于从另一工程图外部参照到 BOM 表的工具。 |
附着 显示一个对话框,使您可以选择包含要外部参照到的 BOM 表的工程图文件。如果已附着 BOM 表,则此按钮不可用。 |
拆离 拆离指向外部 BOM 表的链接。如果已附着外部 BOM 表,则此按钮可用。 |
附着到 显示包含要附着零件参照的 BOM 表的工程图的路径。无法在此框中编辑文字。 |
