关于构造线 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用构造线功能,可以创建向一端无限延长的构造线(射线)或者向两端无限延长的构造线(参照线)。还可以创建圆形构造线。
构造线并不改变工程图的延伸情况,因此,它们的无限尺寸并不会影响缩放或者视口。用户可以像移动、旋转以及复制其他对象一样移动、旋转以及复制构造线。
可以利用构造线作为创建其他对象的参照。例如,用户可以利用构造线来寻找一个打孔的中心点,为同一对象准备多重视图,或者创建可用于对象捕捉的临时截面。
创建构造线时,默认情况下,程序会将它们放置在图层 AM_CL 上。构造线以红色显示。
其他创建和处理构造线的选项如下:
自动创建构造线
使用 AMAUTOCLINES 命令可以创建水平或垂直的构造线。程序在“自动创建构造线”对话框中提供了好几种选项来创建水平或者垂直构造线。当使用 AMAUTOCLINES 命令时,程序只考虑图层 AM_0、AM_1、AM_2、AM_3 以及 AM_7 上的对象。
追踪轮廓
使用 AMTRCONT 命令可以通过使用工程图中现有的构造线和圆形构造线追踪轮廓。要追踪某段圆弧或者圆的某部分,请在命令运行时按 ENTER 键,然后选择圆弧或者圆。接下来定义下一个插入点。使用 AMTRCONT 命令时,程序将自动创建多段线。
投影开/关
使用 AMPROJO 命令可以将投影十字光标插入图形。利用这个光标可辅助创建正交视图。
