关于配置焊接符号的外观 (AutoCAD Mechanical Toolset)
选择绘图标准(及更改)后,焊接符号的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。如果需要,用户可以自定义这些设置来满足绘图要求
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical toolset 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“焊接设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,焊接符号将自动获取新设置。如果不希望焊接符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
焊接符号的其他一些元素的大小由文字高度决定。这些元素包括:
  • 焊接类型符号。
  • 辅助符号。
  • 交错符号(仅限 ISO 标准和基于 ISO 的标准)。
  • 周围符号(仅限 GB 标准)。
  • 现场焊接符号。
  • 全周边符号。
  • 尾部符号。
  • 参照线和识别线的长度。
为了控制这些元素(不包括参照线和识别线以及全周边符号)的大小,您可以更改焊接符号的比例系数特性。下图为 ISO 焊接符号。由文字高度决定大小的各种元素的高度均显示为公式,其中 H 表示文字高度,SF 表示比例系数。该公式会随绘图标准的变化而变化。
您还可以指定在将焊接符号插入到图形时可供选择的焊接类型符号。此外,您也可以配置识别线与参照线之间的间隙,以及第 1 种焊接法与第 2 种焊接法之间的间隙。
