材料 根据选定的标准指定所需的材料 |
钢丝直径 d 指定符合选定标准的钢丝直径。 |
外径 Da 输入“外径 Da”或“旋绕比 Dm/d”的值,Dm 是平均线圈直径,d 是弹簧的钢丝直径。 |
长度 L0 指定弹簧的自由长度。建议的自由长度值显示在编辑框旁边。如果想更改此值,选中此复选框,然后在编辑框中输入值。如果弹簧由 2 力和 2 长度指定,则只有一个可能的长度 L0,将自动计算,编辑框将被禁用。值 L0 和 F0 是相关的,因此更改 L0 的值以后,F0 的值将重新计算。 |
预荷载力 F0 指定弹簧的预载荷。只有在选中“重叠线圈”复选框时才能定义预载荷。建议的值显示在编辑框旁边。如果想更改此值,选中文本“F0”旁边的复选框,然后在编辑框中输入值。如果弹簧由 2 力和 2 长度指定,则只有一个可能的长度 L0,将自动计算,编辑框将被禁用。值 L0 和 F0 是相关的,因此更改 F0 的值以后,L0 的值将重新计算。 |
重叠线圈 如果此复选框被激活,表示该拉伸弹簧具有预载荷力 F0,在距离 L0 处。 |
螺旋方向 选择弹簧的两个螺旋方向之一:“右”或“左”。 |
末端线圈 输入弹簧两端的末端总圈数。 |
“左”、“右”选项卡 单击这些选项卡后,就可以设置左旋和右旋弹簧的末端类型。在按弹簧末端图像按钮以后,可以选择需要的符合 DIN 2097 的弹簧末端。在其中选择一个,然后单击“确定”。现在,就可以在编辑框 Lh1 和 m1 或 lH2 和 m2 中输入末端尺寸。这些输入值自动由选定的钩类型和弹簧外径限制。 |
结果:“载荷”选项卡 |
弹簧尺寸: d-钢丝直径 x Da-外径 x L0-自由长度。根据选定的标准,将显示弹簧中径 Dm(而不是外径 Da)。 |
力: F1- 状态 1 下的载荷,F2- 状态 2 下的载荷,Fn- 最大允许载荷。 |
变形量 s1- 状态 1 下的变形量,s2- 状态 2 下的变形量,sn- 最大允许变形量。 |
长度: 由对应的力 (L1, L2, Ln) 导致的弹簧长度。显示的力的数目取决于选定的规格。 |
结果:“应力”选项卡 |
应力: 根据力计算出的弹簧中的应力。 |
允许的: 弹簧中的允许应力 |
安全性: 作为弹簧中的应力和允许应力之间的比率计算出的安全系数。 |
