在引线注释中输入公式的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
本主题使用创建孔注释的示例来说明如何在引线注释中输入公式。
注: 此示例的公式为:
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
此公式显示螺纹孔的公称直径,如果不是螺纹孔,则显示孔的直径。
  1. 单击“注释”选项卡 “符号”面板 “引线注释”。 查找
  2. 选择要向其附着注释的孔并在绘图区域中单击以放置注释。
  3. 单击“引线注释”选项卡 > “文字格式”面板 > “显示模式”。 查找
  4. 从显示模式列表中,选择“纯文本”。
  5. 在注释文字编辑器中,删除默认情况下显示的任何文字并键入“=”作为第一个字符。
  6. 在注释文字编辑器中,输入所需的公式:
    1. 单击“引线注释”选项卡 > “插入”面板 > “变量”,然后选择“函数”。注释文字编辑器将显示 =<IF(,,)>。
    2. 在注释文字编辑器中,将光标放置在左括号之后,单击“引线注释”选项卡 > “插入”面板 > “变量”,然后选择“函数”“相等”。注释文字编辑器将显示 =<IF(<EQUAL(,)>,,)>。
    3. 在注释文字编辑器中,将光标放置在第二个左括号之后,单击“引线注释”选项卡 > “插入”面板 > “变量”,然后选择“孔”“螺纹孔”。注释文字编辑器将显示 =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
    4. 添加 "0" 作为“相等”函数的第二个参数,这样,注释文字编辑器将显示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>
    5. 将光标放置在“相等”函数之后的两个逗号之间,然后单击特殊字符列表中的直径符号(“引线注释”选项卡 > “插入”面板 查找)。注释文字编辑器将显示 <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
    6. 将光标放置在 "%%c" 之后,单击“引线注释”选项卡 > “插入”面板 > “变量”,然后选择“孔”“直径”。注释文字编辑器将显示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
    7. 将光标放置在 HOLE:DIA, 和 ) 之间,单击“引线注释”选项卡 > “插入”面板 > “变量”,然后选择“孔”“公称”。注释文字编辑器将显示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
    8. 验证注释文字编辑器是否显示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
  7. 单击“引线注释”选项卡 > “文字格式”面板 > “显示模式”。 查找
  8. 从显示模式列表中,选择“彩色渲染文本”并验证是否正确显示了公式。
  9. 单击“引线注释”选项卡 > “关闭编辑器”面板 > “关闭”。 查找
