增强对象是一个自身附着有 AutoCAD Mechanical toolset 特定信息的对象。
AutoCAD Mechanical toolset 命令可以识别增强对象,并使用所附着的信息智能地对其做出反应。
增强命令是指使用对象信息加速用户操作(例如编辑对象和复制对象)的命令。使用增强命令,用户可以绕过下拉式菜单、工具栏以及数字化仪定位,并将对象本身用作“命令菜单”。启动要使用的“增强命令”并单击一个对象。
使用 AMPOWERCOPY(增强复制),用户可以将对象及其 AutoCAD Mechanical toolset 特定信息复制到工程图中的其他位置。“增强复制”生成一个与被复制对象相同的副本。
在使用“增强复制”命令来复制对象时,用户需指定要选择对象的哪些部分。例如,如果用户通过轴的中心线选择该轴,则该程序将复制整个轴。然而,如果用户只是指定它的轴段来选择轴,那么程序只复制该轴段。
AMPOWERCOPY 命令与 AutoCAD COPY 具有显著的不同。当用户使用 AutoCAD COPY 命令选择对象时,所生成副本的所有物理外观都与原始对象相同;但是,程序可能无法复制 AutoCAD Mechanical toolset 特定信息。因此,用户将不能在副本上使用增强命令。仅当用户选择整个对象时,AutoCAD COPY 命令才能复制对象及 AutoCAD Mechanical toolset 特定信息。
完全删除 AutoCAD Mechanical toolset 对象并恢复周围的区域。
例如,如果删除增强尺寸标注,则该命令将调整剩余标注,从而避免删除的尺寸线留下间隙。如果在填充的平板中删除螺纹联接,则命令将恢复填充。
使用 AMPOWEREDIT(增强编辑),用户可以单击工程图中的某对象,并直接进入与用于创建该对象的命令相关联的对话框。
例如,如果选择形位公差符号,增强编辑将显示与 AMFCFRAME 命令关联的对话框(“形位公差符号”对话框)。默认情况下,双击与增强编辑命令相关联。因此,当用户双击某对象时,增强编辑将显示与用于创建该对象的命令所关联的对话框。
使用 AMPOWEREDIT(增强编辑),用户可以单击工程图中的某对象,并运行用于创建该对象的命令。
例如,如果选择形位公差符号,增强调用将运行 AMFCFRAME 命令。
增强操纵器是一个工具,使用该工具,用户可以通过在绘图区域中拖动对象来旋转、移动和复制对象。调用 AMMANIPULATE 命令后,AutoCAD Mechanical toolset 会提示用户选择要移动、复制或旋转的对象。之后,AutoCAD Mechanical toolset 会将增强操纵器作为正交坐标系显示在绘图区域中。
| 增强操纵器 | 图例 |
用户在增强操纵器上选择把手点,然后拖动该把手点以移动或旋转对象。如果选择 X 或 Y 轴把手点,则 AutoCAD Mechanical toolset 会将移动方向限制为 X 轴或 Y 轴方向。但是,如果选择中间的把手点(自由把手点),则用户可以在任何方向上移动对象。用户可以使用快捷菜单,并选择“选项”以显示“增强操纵器”对话框。用户可以使用该对话框来指定位移和旋转的精确值,而不用拖动对象。
如果在按住 Shift 键的同时拖动增强操纵器,则可以相对于选定的对象移动增强操纵器,从而可以更改移动、复制或旋转操作的基点。
