使用此对话框可以指定当前绘图标准的孔特征图表设置。
工具栏 |
将默认坐标设置为笛卡尔坐标类型。设置之后,用户创建的所有新孔特征图表都会将其坐标类型设置为笛卡尔坐标。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
将默认坐标设置为极坐标类型。设置之后,用户创建的所有新孔特征图表都会将其坐标类型设置为极坐标。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
默认情况下启用孔表的创建。因此,当在绘图区域放置孔特征图表时,AMHOLECHART 命令将提示您同时放置孔表。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。此选项通常用于 ANSI 孔特征图表。 |
显示 指定此对话框是显示孔特征图表详细信息还是孔表详细信息。选择“坐标列表”可显示孔特征图表详细信息,而选择“孔表”可显示孔表详细信息。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此选项才可用。 |
显示“孔特征图表列”对话框。使用该对话框可以设置孔特征图表的列默认值。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
显示“排序”对话框以设置默认排序顺序。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
指定默认情况下孔特征图表必须显示列表头。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
指定默认情况下孔特征图表必须显示表格标题。设置之后,用户创建的所有新孔特征图表都会包含标题。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
指定默认情况下孔特征图表应显示夹点框。设置之后,用户创建的所有新孔特征图表都会包含夹点框。仅在用户通过“AM:标准”选项卡打开此对话框时,此按钮才可用。 |
坐标列表/孔表 |
附着点 设置夹点的位置。 |
标题图案 设置表格标题。用户可以添加任意文字以及公式。要添加公式,键入等号字符 (=) 作为标题的第一个字符。表格标题可以显示 <DefaultTitle>(取值为孔表或坐标列表)和 <Origin>(取值为孔特征图表原点名称)变量。\P (反斜杠字符后面紧跟字母 P,之后紧跟一个空格)用于插入换行。通过 |
文字样式 指定要用于孔特征图表文字的文字样式。此选项仅在当前绘图标准为自定义标准或文字设置被链接到标注样式时可用。 |
表头间隙 设置表中表头和第一行之间的间隙。 |
行间隙 设置表中的行间隙。 |
文字行数 设置行高度。 |
表头文字高度 设置表头行中文字的高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical toolset 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则表头文字高度将相应地更改。
表头文字颜色 定义用于表头行的文字颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该表头文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则表头文字的文字颜色设置将相应地更改。
数据文字高度 定义用于数据行的文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical toolset 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则数据文字高度将相应地更改。
数据文字颜色 定义用于数据行的文字颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该数据行文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则数据行文字颜色将相应地更改。
点和原点笛卡尔坐标 |
标签位置 指定在工程图中放置标签的方式。 |
点标识符号 指定工程图中点的格式。 |
原点端符 指定工程图中原点的格式。 |
文字高度 设置要用于孔标签和原点标签的文字高度。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则标签文字高度将相应地更改。
文字颜色 定义要用于孔标签和原点标签的文字颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该标签文字颜色会链接到绘图标准主设置的文字颜色设置。如果主设置更改,则标签文字颜色将相应地更改。
注: 如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。
绘制从点到标签的引线 在原点处绘制指引线。 |
显示坐标系 在工程图中显示坐标系。 |
显示 0 原点指示 在工程图的原点处显示 0。 |
恢复默认值 将所有值重置为默认设置。 |
