使用“图元过滤器”对话框为对象捕捉设置新的过滤器,以及删除或者编辑现有的过滤器。
激活图元过滤器 定义图元过滤器设置是从工程图导出还是从 Windows 注册表导出。 当激活图元过滤器设置为“注册表设置”时,所有工程图的图元过滤器设置是恒定的。 当激活图元过滤器设置为“工程图设置”时,每个工程图均可拥有自己的一组图元过滤器。这样便可适应每个工程图文件的特定需求,而不影响其他工程图文件。 |
图元过滤器列表 显示可用图元过滤器的列表,使您可以打开或关闭过滤器。 |
新建 显示“新图元过滤器”对话框,从中可以定义新图元过滤器。 |
编辑 为在图元过滤器列表中选定的过滤器显示“编辑图元过滤器”对话框。 |
删除 删除选定的过滤器。 |
