选择绘图标准后,锥度和斜度符号的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。
可以自定义这些设置以满足绘图要求。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical toolset 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“锥度和斜度设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,锥度和斜度符号将自动获取新设置。如果不希望锥度和斜度符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
也可以指定在默认情况下,是将斜度/锥度率表示为比率还是百分比。如果选择比率,则可以指定如何表示比率。
