我们建议用户使用 Mechanical 结构而不是图层来组织工程图。Mechanical 结构提供了比图层组更好和全面的工具组管理工程图组件。图层组仅由于兼容性原因继续保留在产品中。
AutoCAD Mechanical toolset 提供创建多组 Mechanical 图层的功能。每个组均称为图层组。创建图层组并将其设置为“当前”后,AutoCAD Mechanical toolset 命令将在该图层组内的 Mechanical 图层上绘制对象。
已在每个图层组中复制工作图层(AM_0 到 AM_12)和标准零件图层(AM_0N 到 AM_12N)。未复制特定图层:AM_BOR(用于图形边框),AM_PAREF(用于零件参照),AM_CL(用于构造线),AM_VIEW(用于视口),和 AM_INV(用于不可见线)。上图显示了两个图层组 LG1 和 LG2,它们包含两组不同的 Mechanical 图层。由于 AutoCAD 不允许有重复的图层名称,因此如果使用 AutoCAD LAYER 命令检验 Mechanical 图层,用户将看到该图层的名称已将图层组名称作为前缀。例如,属于图层组 LG1 的图层 AM_0 显示为 LG1-AM_0。如果未明确地创建任何图层组,可以假定用户使用称为“基本图层组”的假定图层组。
用户可以使用图层组关联或联系工程图中的项目。例如,在包含引擎设计的工程图中,可将所有轴视图放置“轴”图层组中;同样,可以将所有变速箱外壳视图放置在“变速箱外壳”图层组中。用户可以将可见性增强功能应用于工程图内的各个图层组,例如亮显变速箱部件内的轴。
使用 Mechanical 图层组,用户可以:
