使用“只绘制”对话框在图形中定义弹簧的几何图形。
钢丝直径 d 输入弹簧钢丝直径,或者单击测量按钮,然后在图形区域中确定此值。 |
Da 指定弹簧的外径。输入一个值,或者单击测量按钮,然后在图形区域中确定此值。 |
n 指定弹簧的总圈数,包括末端线圈。输入一个值。 |
螺旋方向 选择弹簧的两个螺旋方向之一:“右”或“左”。 |
“左”、“右”选项卡 单击这些选项卡来设置左旋和右旋弹簧的末端类型。选择需要的符合 DIN 2097 的弹簧末端按钮,然后单击“确定”。在编辑框 Lh1 和 m1 或 lH2 和 m2 中输入末端尺寸。这些输入值自动由选定的钩类型和弹簧外径限制。 |
“末端位置”选项卡 在此选项卡上指定共用的弹簧钩位置。 |
