插入零部件(嵌套在其他零部件之下)的新引用的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. 要将新引用作为现有零部件的一个子视图插入,请在 Mechanical 浏览器中双击需要用作父视图的零部件视图。将显示穿过零部件视图节点的蓝色亮显区域,表示该视图已被激活。
    将零部件或文件夹设置为“激活”时,任何新零部件将嵌套在激活零部件文件夹之下。
    注:
    • 如果未激活文件夹的零部件视图,新引用将直接插入在根之下。
    • 不能将零部件插入在标准零件视图、标准特征、轴零部件视图、注释视图和 AMDETAIL 视图之下。
  2. 单击“结构”选项卡 “工具”面板 “目录结构”。 查找
  3. 单击“当前工程图”选项卡。
  4. 在“Mechanical 结构”区域的“定义”面板中,将需要插入的零部件的零部件视图拖放到绘图区域的任意位置。在绘图区域中,显示零部件视图几何图形的浮动预览。
  5. 将鼠标指针移动到需要插入几何图形的位置,并单击。
  6. 按 Enter 键接受默认的旋转角,或指定旋转角,然后按 Enter 键。
    插入的零部件引用显示在 Mechanical 浏览器中。BOM 表反映出零部件的另一个引用已添加。
  7. 双击根节点以重置激活的零部件视图。
