材料 根据选定的标准指定所需的材料 |
钢丝直径 d 指定符合选定标准的钢丝直径。 |
外径 Da 输入“外径 Da”或“旋绕比 Dm/d”的值,Dm 是平均线圈直径,d 是弹簧的钢丝直径。 |
自由长度 L0 指定弹簧的自由长度。 |
末端角度 让用户更改弹簧末端的角度。钢丝直径和弹簧外径是互相关联的。如果用户更改了一个,其他的也自动重新计算。 |
重叠线圈 如果激活此复选框,表示该扭转弹簧在距离 L0 处具有预载荷力 F0。 |
螺旋方向 选择弹簧的两个螺旋方向之一:“右”或“左”。 |
结果:“载荷”选项卡 |
弹簧尺寸: d-钢丝直径 x Da-外径 x L0-自由长度。根据选定的标准,将显示弹簧中径 Dm(而不是外径 Da)。 |
力: F1- 状态 1 下的载荷,F2- 状态 2 下的载荷,Fn- 最大允许载荷。 |
变形量 s1- 状态 1 下的变形量,s2- 状态 2 下的变形量,sn- 最大允许变形量。 |
长度: 由对应的力 (L1, L2, Ln) 导致的弹簧长度。显示的力的数目取决于选定的规格。 |
结果:“应力”选项卡 |
应力: 根据力计算出的弹簧中的应力。 |
允许的: 弹簧中的允许应力 |
安全性: 作为弹簧中的应力和允许应力之间的比率计算出的安全系数。 |
