“明细表设置”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用该对话框可以自定义明细表的默认设置。
版本
显示控制明细表默认设置的标准的名称和版本。
插入
插入点
指定明细表基点的位置。此设置也可以控制明细表的标题的显示位置。如果插入点位于底部,则表头和标题将显示在明细表底部,而零件将自下而上列出。同样地,如果插入点位于顶部,则表头和标题将显示在明细表顶部,而零件将自上而下列出。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的选项,则插入点会链接到当前绘图标准主设置的“列出附着点”设置。如果主设置更改,则插入点将自动更改。
文字
控制明细表表头和正文行的默认文字设置。
表头
样式
定义用于表头行的文字样式。只有在当前标准为自定义标准时,该选项才可用。
控制
定义在文字长度超出列宽度时使文字配合列的方式。“配合”选项将压缩文字以使其保持在一行中。“换行”选项将文字换到下一行。“无”选项将使文字转向下一列。
高度
定义用于表头行的文字高度。如果当前标准为自定义标准,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical toolset 将限制用户从列表中选择值。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则表头文字尺寸将相应地更改。
颜色
定义用于表头行的文字颜色。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则表头行的文字颜色将相应地更改。
数据
样式
定义用于数据行的文字样式。只有在当前标准为自定义标准时,该选项才可用。
控制
高度
定义用于数据行的文字高度。如果当前标准为自定义标准,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical toolset 将限制用户从列表中选择值。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则数据行文字尺寸将相应地更改。
颜色
定义用于数据行的文字颜色。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则数据行的文字颜色将相应地更改。
间距
定义两个数据行之间的间隙。
内部页边距
表头
设置表头行中空白字符的数量。
俯视
设置从行顶部到文字顶部的距离。
仰视
设置从行底部到文字底部的距离。
左
设置从列的左边界到左对齐文字的左边界的距离。
右
设置从列的右边界到右对齐文字的右边界的距离。
数据
设置数据行中空白字符的数量。
俯视
设置从行顶部到文字顶部的距离。
仰视
设置从行底部到文字底部的距离。
左
右
布局
插入表头
控制是否在明细表中显示表头行。表头行将显示明细表列的列表头。
插入标题
控制明细表是否带有标题栏。标题栏将显示明细表的名称。
显示夹点框
控制是否显示明细表的夹点框。夹点框是显示明细表实际范围的框,在某些情况下,可能大于明细表的可见范围。
粗体样式
将标题行、表头行和汇总行上的线样式设置为粗体。
过滤空参照
控制主体块(属于自定义明细表)在不包含数据时是否应隐藏。只有将明细表样式设置为自定义明细表时,该选项才可用。
评估 DSK 文件
通过 DSK 文件设置自定义明细表的分组选项。DSK 文件是使用遮罩编辑器创建的。有关“遮罩编辑器”的文档,请参见“其他高级工具”。
列分割
包含用于配置是否执行列分割以及如何执行(如果是)的选项。列分割是指随着数据行数量的增多,整个明细表换行的能力。
启用列分割
启用列分割。
折返标题栏
如下图所示,使明细表在标题栏周围换行。必须在插入明细表之前指定标题栏。
左换行
如下所示,使明细表向左换行。
右换行
如下所示,使明细表向右换行。
行数
当行数超出在相邻的框中指定的数目后执行分割。
剖面数
将明细表分割成指定数目的部分并平均分配条目。
恢复默认值
将所有设置重置为当前绘图标准的默认设置。
