选择绘图标准后,基准标识符号和形状识别符号的默认设置将会更改,以便与该绘图标准相匹配。
如果需要,用户可以自定义这些设置来满足绘图要求。
您不能独立于形状识别符号来更改基准标识符号的设置。这两个符号从同一组配置参数中导出其设置。这些符号唯一可配置的选项是文字和引线设置。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical toolset 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“基准标识和形状识别符号设置”对话框中,文字和引线设置默认为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”。如果修改主设置,基准标识和形状识别符号将自动获取新设置。但是,如果不希望基准标识和形状识别符号沿用主设置,您可以替代文字高度并选择特定的值。
