关于轴计算 (AutoCAD Mechanical Toolset)
计算轴或轮轴的挠度线、弯矩、扭矩和安全系数。
用户也可以使用轴计算来确定轴边界选定点的轴的强度。
通过轴计算功能,可以对下面的任一对象进行计算:
在开始计算之前,首先必须为轴定义足够的支撑。然后可以将力矩中点载荷、均布载荷或齿轮力加载到轴上。轴的材料可以通过 DIN 或 ANSI 标准进行选择或自定义。
定义载荷时,您可以将其指定为“动态载荷”。之后,您便可以指定载荷的最小值和最大值。轴计算会同时处理这两个值。
注意:执行强度计算时(基于 DIN 743 或 ANSI),将作以下假设:
