关于创建外部参照工程图的设置 (AutoCAD Mechanical Toolset)
如果要将外部参照插入当前工程图,并且想要更改程序表示外部参照图元的方法,请使用 AMXREFSET 命令。程序仅将更改保存到当前工程图,而不会保存到外部参照本身。
启动 AMXREFSET 时,将显示“处理外部参照”对话框。它包括以下选项:
外部参照的注释不可见
在工程图中使外部参照的注释不可见。
外部参照的隐藏线连续且为黑色
默认情况下,程序会将隐藏线绘制为虚线,并将其放置在图层 AM_3 上。如果选择该选项,程序会将这些线放置在图层 AM_3 上,指定它们的颜色为黑色,并将它们绘制为连续的线。因为隐藏线不会被填充功能识别为轮廓边界,因此建议使这些线(如果它们在填充区域中)不可见。
外部参照的隐藏线不可见
在工程图中使外部参照的隐藏线不可见。
带颜色重绘
可以为所有外部参照图元指定一种颜色,这样可以使这些图元能够很容易地与工程图中的其他图元进行区分。
程序无法为图层 0 上的图元指定颜色。若要更改图层 0 上的图元的颜色,请将它们移动到轮廓图层,例如 AM_0、AM_1 或 AM_2。
数据处理 - 绑定
可以附着工程图中的所有外部参照并将其另存为内部块。
数据处理 - 重新加载
可以对外部参照图形中的变化进行更新。该选项在多个用户同时使用同一外部参照时非常有用。
