关于插入标准特征 (AutoCAD Mechanical Toolset)
特征是零件的较小部分,例如孔、槽或槽口,是进行诸如加工或打孔等操作的结果。标准零件库包含可以直接插入到工程图的多个标准特征。
使用 AMCONTENTLIB 命令可以显示用户计算机在配置后可访问的所有工具集库中的工具集。此外,AutoCAD Mechanical toolset 还提供一些命令用于按类别直接访问特征。这是访问标准零件/特征的过滤列表的便捷方法。
与绘图标准不相关的特征无法通过 AMCONTENTLIB 命令进行访问。这些特征称为用户定义的特征,用户可以按类别直接访问它们。插入此类特征时,AutoCAD Mechanical toolset 将提示用户提供尺寸,并且用户可以提供任意尺寸。
命令
类别 命令
标准特征
  圆柱孔
    通孔 AMTHOLE2D
    盲孔 AMBHOLE2D
    沉头孔 AMCOUNTB2D
    倒角孔 AMCOUNTS2D
    用户定义的通孔 AMUTHOLE2D
    用户定义的盲孔 AMUBHOLE2D
    用户定义的沉头孔 AMUCOUNTB2D
    用户定义的倒角孔 AMUCOUNTS2D
  螺纹孔
    通孔 AMTAPTHOLE2D
    盲孔 AMTAPBHOLE2D
    锥形孔 AMTAPITHREAD2D
  外螺纹
    普通螺纹 AMEXTHREAD2D
    螺纹端 AMTHREADEND2D
    锥形螺纹 AMTAPETHREAD2D
  轴特征
    退刀槽 AMUNDERCUT2D
    中心孔 AMCENTERHOLE2D
  槽
    盲槽 AMBSLOT2D
    通槽 AMTSLOT2D
    用户定义的盲槽 AMUBSLOT2D
    用户定义的通槽 AMUTSLOT2D
用户定义的特征
    用户定义的通孔 AMUTHOLE2D
    用户定义的盲孔 AMUBHOLE2D
    用户定义的盲槽 AMUBSLOT2D
    用户定义的通槽 AMUTSLOT2D
插入过程对于每一个特征来说都很相似。选择要插入的特征,选择要插入的视图,然后指定尺寸。
如果使用 AMCONTENTLIB 命令,用户可以选择插入任何标准特征或自定义特征。如果使用按类别直接访问特征的命令,则仅可访问与该命令相关的特征。本页面链接的步骤分为两组。其中一组(插入通孔的步骤)介绍使用 AMCONTENTLIB 命令的过程。另一组(插入用户定义的通孔的步骤)介绍使用按类别直接访问特征的命令的步骤。
用户可以使用 AMPOWERVIEW 命令快速从存在于工程图中的标准特征生成视图(例如,从前视图创建俯视图)。
