关于创建半径标注和弧长标注 (AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD Mechanical toolset 提供了 AMPOWERDIM 为圆弧和圆创建半径标注和直径标注,以及为圆弧创建弧长标注。
在为圆弧创建半径标注或直径标注时,不必直接沿圆弧定位尺寸线。如果放置标注的位置远离圆弧,从而导致标注指向圆弧外部,程序可以沿正在标注的圆弧的路径绘制尺寸界线。要抑制创建尺寸界线,请将 DIMSE1 系统变量设置为“开”。
在绘图区域放置半径标注或直径标注时,用户可以选择定位选项,以使用户可以指定标注的外观。例如,可以将直径标注和半径标注放置在圆或圆弧的内部或外部。
如果圆弧或圆过大而无法在圆心绘制半径标注,请创建折弯半径标注。此标注可以使用户在正在标注的圆弧或圆的圆心以外的位置开始绘制尺寸线。如果存在折弯半径标注,用户可以通过夹点编辑标注修改折弯 (2) 以及圆心位置替代。
除 AMPOWERDIM 命令以外,用户还可以使用 AMPOWERDIM_RAD 进行半径标注以及弧长标注,使用 AMPOWERDIM_DIA 进行直径标注,并使用 AMPOWERDIM_JOG 进行折弯半径标注。AMPOWERDIM 命令可以使用命令行选项为这些标注类型选择选项。其他命令将跳过第一步选择,但在所有其他方面均与 AMPOWERDIM 命令相同。
