使用此对话框可以指定基准标识符号的符号详细信息。
“符号”选项卡 |
选项 |
远侧基准 更改表面指示引线的线型以指示基准位于零部件的远侧。复选框左侧的图标将更改以指示当前状态。 注:
只有绘图标准的版本允许使用表面指示线时,才会显示此选项。 |
要求 包含用于指定基准的按钮和编辑框。只有在工具提示中才能看到这些编辑框的名称。将指针移到编辑框的上方即可识别它们。 |
插入符号 显示选项板,使用户可以在“基准注释”或“螺纹注释”框中的当前光标位置插入特殊字符。绘图区域中的预览将显示该特殊符号,而对话框将显示相应的控制键序列。 注:
只有绘图标准的版本允许使用基准注释或螺纹注释时,才会显示此选项。 |
![]() 基准标识符号 指定基准标识符号的标签(上图中的 1)。最多可以为标签指定两个字符。 |
基准注释 指定与曲面上的一个或多个点相对应的参照基准目标。通常,此框包含一系列由逗号分隔的基准目标(上图中的 2)。 注:
只有绘图标准的版本允许使用基准注释时,才会显示此选项。 |
螺纹注释 指定要用作基准的螺纹直径或齿轮直径(上图中的 3)。 注:
只有绘图标准的版本允许使用螺纹注释时,才会显示此选项。 |
“引线和文字”选项卡 |
引线 |
箭头 指定要在引线末尾使用的基准特征三角形的类型。从下拉菜单中选择箭头。箭头列表遵循当前的绘图标准。默认的箭头是符号的标准箭头,可在“选项”对话框中设置。 |
曲面箭头 指定要在表面指示引线末尾使用的箭头类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“基准标识和形状识别符号设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。 注:
只有所编辑的符号存在表面指示线时,此选项才可用。 |
| 编辑对象附件 | |||
附着 将符号附着到工程图中的几何图形上。 |
拆离 将符号拆离。符号成为独立存在的对象。 |
曲面尺寸界线 控制到引线起点的尺寸界线适用的选项。仅在用户将引线的起点移至引线附着到的直线或圆弧的端点之外时绘制尺寸界线。本部分中的选项仅在存在用于该符号的尺寸界线时可用。 |
距对象的偏移量 定义曲面尺寸界线的起点与附着对象的终点之间的距离。 |
同步 从 DIMEXO 系统变量加载用于偏移量的值。 ![]() |
超出引线的尺寸界线长度 定义曲面尺寸界线的终点与引线起点之间的距离。 |
同步 从 DIMEXE 系统变量加载用于尺寸界线的值。 ![]() |
设置 打开“基准标识和形状识别符号设置”对话框,使用户可以编辑当前绘图标准的默认设置。 |
