“焊接符号 (GOST)”对话框
使用此对话框添加符合 GOST 标准的焊接符号。
“符号”选项卡
选项
改变焊接符号元素的定位方向。
反向边
将位于箭头侧的符号与非箭头侧的符号进行交换。复选框左侧的图标显示了选择的结果。
反向符号
将符号反向以便可以将焊接尾部放置在箭头的左侧。复选框左侧的图标显示了选择的结果。
库
列出了符号库中激活绘图标准/版本的所有焊接符号。在将鼠标指针移到条目上时,该条目的所有设置均显示在工具提示中。库中的每个条目均与上下文相关菜单相关联。
菜单选项
加载
从库中加载选定的符号。“焊接符号”对话框中的当前设置将被覆盖。加载操作将忽略“反向符号”设置。
更新
使用“焊接符号”对话框中的当前设置覆盖库中的选定符号。预览将更新以反映新设置。此操作不会影响符号的名称或默认状态。
删除
从库中删除选定的符号。
重命名
使符号名称可编辑。AutoCAD Mechanical toolset 将验证所提供的名称,以确保库中符号的名称唯一。
设置默认值
将选定符号设置为库的默认符号。符号的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该符号是默认符号。在下次创建焊接符号时,将自动加载默认符号。
删除默认值
删除选定符号的默认状态。此菜单选项仅对于默认符号可用。如果未选定任何默认符号,则默认情况下,“焊接符号”对话框将使用最近创建或编辑的焊接符号的设置。
添加
将当前设置保存为符号库中的新条目。系统将提示用户对新条目命名。
输入
从其他工程图的符号库中输入焊接符号。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的焊接符号相同的符号。
要求
提供了一个供用户指定焊接要求的字段。内容可以定义焊接符号。在将鼠标指针移动到框上时,工具提示会描述可以添加的信息。
总计数
当前焊接定义引用的总数。
焊接索引
焊接索引编号。
焊接辅助符号
单击按钮以在现场焊接符号和全周边焊接符号之间切换。显示补充焊接符号的选项板,以便用户可以选择焊接符号以描述接头。
  • 现场焊接符号 - 将现场焊接指示添加到符号。
  • 全周边符号 - 将周围焊缝(全周边)指示添加到符号。
焊接定义标准
指定控制焊接法的标准。
焊接指定
指定焊接的字母数字指定。
焊接类型
指定焊接方法的常规注释。
焊脚
指定焊脚长度。可以根据需要使用比率。
焊接尺寸 1
指定第一个焊接尺寸。
焊接尺寸类型
显示焊接选项板。从选项板中选择焊接类型。包含以下选项
  • 无 - 未指定焊接类型。
  • 断续焊
  • 交错焊
焊接尺寸 2
指定第二个焊接尺寸。
技术参考
参考特定技术要求。在参考的末端,参考显示为上标。
附属符号
显示“附属焊接”选项板。在焊接面所在的一侧指定附属焊接符号。包含以下选项:
  • 无 - 未指定符号。
  • 接头的切割实施
  • 从未加工到主要金属的平滑过渡。
  • 无接头的闭合轮廓。
背侧附属符号
显示“背侧焊接”选项板。在相对于焊接面的那一侧指定附属焊接符号。包含以下选项:
  • 无 - 未指定符号。
  • 接头的切割实施
  • 从未加工到主要金属的平滑过渡。
  • 无接头的闭合轮廓。
焊接注释
用于添加其他焊接信息。
清除
清除所有数据并将对话框选项恢复为默认设置。
“引线和文字”选项卡
箭头
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“标准设置”对话框或“焊接设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。
编辑引线线段
添加
添加引线、引线线段或引线节点。
删除
删除引线或引线线段。
编辑对象附件
附着
将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。
拆离
将符号拆离。符号成为独立存在的对象。
文字对齐方式
设置文字的对齐方式。在“常规”选项卡中更改符号对齐方式将覆盖文字的对齐方式设置。选择居中对齐不会替代设置。
设置
打开“焊接设置”对话框,使用户可以为当前绘图标准的焊接符号编辑默认设置。
