在使用 AMPOWERDIM 命令放置线性标注或角度标注后,可以在同一命令任务内使用命令行选项来放置后续标注作为连续标注或基线标注。
如果选择连续选项,对于用户选择的每个点,将创建与上一个(基准)标注对齐的连续标注。
同样,如果选择基线选项,对于用户选择的每个点,将在包含正确标注间隙的基准标注上方或下方创建基线标注。根据用户选择作为基准标注的标注,现有标注将自动重新排列。每一条尺寸线均按照 DIMDLI 系统变量中的值从上一条尺寸线开始偏移。
用户可以使用 AMPOWERDIM_BAS 命令进行基线标注并使用 AMPOWERDIM_CHAIN 命令进行连续标注,来代替 AMPOWERDIM 命令。AMPOWERDIM 命令使用命令行选项选择基线和连续标注。AMPOWERDIM_BAS 和 AMPOWERDIM_CHAIN 命令将跳过第一步选择,但在所有其他方面均与 AMPOWERDIM 命令相同。
还可以使用 AMAUTODIM 命令创建连续标注和基线标注。通过 AMAUTODIM 命令,用户可以同时创建多个标注。可以标注单独的对象,也可以标注块内的对象。选择要标注的对象,然后指定一点以标记为第一条尺寸界线的起点。之后,该命令将创建从该起点至选定对象轮廓上所有顶点的标注。距离捕捉可帮助用户将标注放置在距进行尺寸标注的对象合适的距离处。DIMDLI 系统变量可控制标注之间的间距。用户可以在同一命令任务内为两个轴创建标注。
如果用户最初使用 AMAUTODIM 命令创建了基线标注或连续标注,则还可以将它们互相转换。
