使用过滤器分割孔特征图表的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在 AutoCAD Mechanical toolset 中,用户可以通过以下方式将孔特征图表分割成多重孔特征图表:
以下是创建多重孔特征图表的一个示例。本例使用括号内包含沉头孔、管螺纹和间隙孔的工程图。需要按孔类型将孔分组并在单独的孔特征图表中显示每个组。
  1. 设置孔特征图表的过滤器,使其仅显示沉头孔:
    1. 在绘图区域中,双击孔特征图表。将显示“孔特征图表”对话框。
    2. 如果未选中“过滤器栏”复选框,请将其选中。
    3. 在“过滤器”框的过滤器列表上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“添加自定义过滤器”。将显示“过滤器详细信息”框。
    4. 在“过滤器详细信息”框中最左边的下拉列表中选择“沉头孔”。
    5. 在下一个下拉列表中选择“为真”。
    6. 在“多重孔特征图表”列表中,双击“说明”单元格。键入名称(例如,“沉头孔”),然后按 ENTER 键。
    7. 单击“应用”。主窗口中的列表将仅显示沉头孔,并且“未指定的孔”框显示出一些孔未被指定到孔特征图表。
  2. 从当前孔特征图表生成另一个孔特征图表并设置一个过滤器,使其仅显示管孔:
    1. 在“多重孔特征图表”框中,单击 。程序将提示在绘图区域中放置孔特征图表。
    2. 单击绘图区域以指定插入点。将再次显示“孔特征图表”对话框。
      注:
      程序会自动将未指定的孔指定给新创建的孔特征图表。
    3. 在“过滤器”框的过滤器列表上单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“添加自定义过滤器”。将显示“过滤器详细信息”框。
    4. 在“过滤器详细信息”框中最左边的下拉列表中选择“说明”。
    5. 在下一个下拉列表中选择“始于”。
    6. 在相邻的编辑框中,输入“管孔”。
    7. 在“多重孔特征图表”列表中,单击对应于孔特征图表的“说明”单元格,然后输入“管孔”。
    8. 单击“应用”。主窗口中的列表将仅显示管孔,并且“未指定的孔”框显示出一些孔未被指定到孔特征图表。
  3. 从当前孔特征图表生成另一个孔特征图表,以包含剩余的孔:
      注:
      未指定的孔将被自动指定到新创建的孔特征图表中。
  4. 单击“确定”。
