为表面粗糙度符号输入预设编辑列表的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
依次单击应用程序菜单
“图形实用程序”
“设置工程图”。
在“工程图设置”对话框中,单击“覆盖设置”。
在命令提示下输入 W 以显示“向导”选项。
从“工程图模板”选项中选择“输入设置”。
单击“浏览”
选择从其中输入预设编辑列表的文件并单击“打开”。
注:
若要从 .dwg 文件输入,首先必须将其另存为 .dwt 文件,然后再从该 dwt 文件输入。
单击“下一步”。
选择输入选项。
选择“自定义输入”选项。
选择“表面粗糙度符号预设列表”复选框,然后单击“下一步”。
选择要输入列表的标准,然后单击“下一步”。
注:
由于当前标准与系统变量之间的从属关系,
AutoCAD Mechanical toolset
不允许清除当前标准旁边的复选框。
检查更改并单击“下一步”以提交更改。
单击“输入”。
单击“退出向导”。
相关概念
关于仅输入部分设置 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相关任务
从其他工程图中输入符号库的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相关参考
用于在工程图中设置绘图标准的命令 (AutoCAD Mechanical Toolset)
