关于使工具集可调整大小 (AutoCAD Mechanical Toolset)
要使所编辑的零件/特征可调整尺寸,需约束几何图形。
首先需应用几何约束,以确保在调整尺寸的过程中几何图形不会变形。之后,需应用尺寸约束,以说明定义尺寸的标注。
在绘图区域中插入零件/特征后,AutoCAD Mechanical toolset 将显示“尺寸选择集”对话框。该对话框使用户可以输入尺寸约束的值,并相应地调整零件/特征的尺寸。
工具集库中的零件/特征通常具有多个视图。不同视图中的同一边界必须与具有相同名称的尺寸约束关联。因此,请勿使用 AutoCAD Mechanical toolset 用于尺寸约束的默认名称。而应考虑到要创建的其他视图,将尺寸约束重命名为便于记忆的名称。
有关约束的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助中的下列部分。
注:
  • 在 AutoCAD 中,用于约束对象的命令位于功能区中,而在 AcmProdNameLong 中,这些命令位于AutoCAD Mechanical toolset窗口中。当启动工具集编辑器时,“编写选项板”窗口会自动显示。
  • 请勿使用表达式来计算尺寸约束,而应使用族表。可在同一零件/特征的多个视图中访问族表。参数管理器(因此还有表达式)则特定于视图。有关族表的详细信息,请参见“通过族表定义有效尺寸”。
  • 要完全地约束几何图形。如果未完全约束零件/特征,在执行插入时行为将不可预知。
