创建 BOM 表后,可以从“BOM 表”对话框中编辑 BOM 表数据。
典型的编辑操作包括:
可以对整个 BOM 表进行排序,也可以仅对选定的行进行排序。用户最多可以提供三种排序规则。
在 BOM 表中,每个条目都会基于零件的创建顺序获得一个序号。用户可能需要更改自动指定的序号。可以更改单个条目的序号或若干行条目的序号,也可以对整个 BOM 表进行重新编号以反映特定的排序顺序。
用户可以按住 SHIFT 键并单击以在列中选择一定范围的单元格,并且使用“设置值”工具栏按钮同时更改它们的值。
在某些情况下,用户可能要使 BOM 表包含工程图中没有显示的条目。在这种情况下,可以向 BOM 表手动添加行。
在需要仅对某一个零件的值进行舍入的情况下,在“BOM 表”对话框中编辑公式的功能将非常有用。可以直接在公式栏上编辑公式,也可以调用表达式生成器,然后在系统可辅助用户生成公式的环境中创建公式。
在某些情况下,用户可能需要从明细表中临时删除零件或部件。在这种情况下,如果用户以后要将条目重新引入,则将其从 BOM 表中删除没有任何意义。从明细表中排除的 BOM 表条目将从所有明细表中删除,但仍将保留在 BOM 表中。
在某些情况下,用户可能需要从 BOM 表本身删除条目,此类条目通常是已包含在工程图中用以提供环境的零件和部件。如果使用 Mechanical 结构,则可以将此类零件设置为“参照零部件”,并且将从所有的 BOM 表中删除这些零件。如果未使用 Mechanical 结构,则可以删除相应的零件参照。也可以使用“删除”工具栏按钮删除 BOM 表条目。在这种情况下,将仅从当前 BOM 表中删除条目,但是该条目将继续保留在其他 BOM 表中。
只有使用零件参照时,才会有一些相关的编辑操作。例如:
有时,标有相同零件参照的零件在 BOM 表中显示为两个单独的零件。用户可以手动合并这些行。系统将对要合并的行进行验证,以防止合并两个不同的零件(所包含数据不相同的零件参照)。也可以拆分已合并的行。
有时,用户想要将位于图形边框以外的零件参照包括在边框 BOM 表内,或者想要添加以前删除的零件参照。此时,通过在“BOM 表”对话框的工具栏上单击
按钮并拾取零件参照,可以手动将零件参照包括在内。
可以对整个 BOM 表执行一些编辑操作。例如:
删除 BOM 表时,也将删除从中导出的所有明细表和引出序号。尽管已删除 BOM 表,但可以重新创建。BOM 表将从工程图中拾取所有相应的零件和部件信息,并自动进行填充。但是,如果向已删除的 BOM 表中手动添加了 BOM 表条目,则必须重新添加这些条目。
“边框 BOM 表”被命名为 BORDER,后跟数字。用户可以提供更直观的名称以便快速识别 BOM 表。即使在使用 Mechanical 结构时也可以选择对 BOM 表进行重命名。例如,重命名零部件或注释视图时,可以重命名 BOM 表以与其相匹配。
