BOM 表是一个包含图形文件中零件和部件相关信息的数据库。
如果说 BOM 表类似于数据库,那么明细表则类似于报告。明细表可显示 BOM 表中的部分或全部信息。
引出序号在工程图中通过标记明细表中列出的零件和部件对它们进行识别。通常从 BOM 表中导出引出序号标签。
BOM 表至少要包含明细表中显示的零件/子部件的特性(零部件特性)。配置 BOM 表时,用户可以将 BOM 表设置为存储明细表通常不需要的零部件特性(例如价格、供应商),以便在下游工作中由工具(例如 Autodesk Vault 和 Autodesk Vault Mechanical)使用。
如果使用 Mechanical 结构,只要创建或插入零件、部件或标准零件,AutoCAD Mechanical toolset 就会使用所插入对象的零部件特性自动更新 BOM 表。可以通过每个零部件的“特性”对话框编辑此信息。
如果未使用 Mechanical 结构,则必须使用零件参照。零件参照是包含零部件特性的容器。将零件参照附着到工程图中的对象时,该对象会被标记为零件。AutoCAD Mechanical toolset 会用零件参照中包含的零部件特性自动更新 BOM 表。标准零件包含零件参照,并且在将其插入工程图中时会自动更新 BOM 表。
不能在已启用 Mechanical 结构的工程图中使用零件参照。
| 图例 | |
1 |
“特性”或“零件参照”对话框 - 捕获关于单个零件的信息并更新 BOM 表。(对于 Mechanical 结构,为“特性”对话框。对于非 Mechanical 结构,为“零件参照”对话框) |
2 |
BOM 表 - 存储关于零件和部件的信息 |
| 3 |
引出序号 - 显示 BOM 表中的数据 |
4 |
明细表 - 显示 BOM 表中的数据 |
