在明细表中更改多个单元的值的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
用户可以在 BOM 表中一次性更改多个单元的值,但它们必须在同一列中。
  1. 在绘图区域中,双击明细表。将显示“明细表”对话框。
  2. 单击第一个单元格,然后按住 SHIFT 键并单击其范围内的最后一个单元格。
    注:
    • 用户不能选择非连续的行。
    • 所有单元格必须来自同一列。
  3. 在工具栏中,单击 。屏幕上将显示“设置属性值”对话框。
  4. 如果单元格包含文字,请在“值”框中输入单元格的新值。
  5. 为选定范围内所有单元格设置相同值的步骤(如果这些单元格包含数值):
    1. 在“起始值”框中,输入要设置的值。
    2. 在“步长”框中,输入 0(零)。
  6. 通过指定起始编号和增量值来更改单元格值的步骤(如果这些单元格包含数值):
    1. 在“起始值”框中,输入范围内第一个单元格的编号。
    2. 在“步长”框中,输入增量值。
  7. 通过将固定值添加到其当前值来更改单元格值的步骤(如果这些单元格包含数值):
    1. 选择“添加”选项。
    2. 在“值”框中,输入要以其来增加值的固定值。
  8. 连续单击“确定”直到关闭所有对话框。
