即使参数 x 是文字,函数也会将其转换为数字。如果不能进行转换,程序将产生错误。
ABS(x) 返回 x 的绝对值。 |
ACOS(x) 以弧度形式返回 x 的反余弦(余弦的倒数)。 |
ASIN(x) 以弧度形式返回 x 的反正弦(正弦的倒数)。 |
ATAN(x) 以弧度形式返回 x 的反正切(正切的倒数)。 |
COS(x) 返回 x 的余弦值,其中 x 是以弧度单位计的角度。 |
EXP(x) 返回 e 的 x 次幂的值。常数 e 的值为 2.718282。 |
CEILING(x, number_of_decimal_places) 将 x 上舍入至指定小数位数的数字。例如,CEILING(8.546, 1) 等于 8.6。 |
FLOOR (x, number_of_decimal_places) 将 x 下舍入至指定小数位数的数字。例如,FLOOR(8.546, 1)等于 8.5。 |
INT(x) 将 x 下舍入至整数。例如,INT(2.97) 等于 2。对于负值,x 的返回值是零。 |
LN(x) 返回 x 的自然对数。 |
MAX(x1, x2,...) 返回最大数字。函数最多可包含 20 个参数。 |
MIN( x1, x2,...) 返回最小数字。函数最多可包含 20 个参数。 |
MOD(x1, x2) 返回整数除法 x1/x2 的余数。两个参数必须都是整数。 |
PI() 返回常数 PI (3.141592653589....) 的值。 |
SIN(x) 返回 x 的正弦值,其中 x 是以弧度单位计的角度。 |
SQRT(x) 返回 x 的平方根。 |
TAN(x) 返回 x 的正切值,其中 x 是以弧度单位计的角度。 |
TEXT(x, format) 通过首字加零和在格式参数中指定小数位数来设置 x 的格式,并将其转换为文字。格式参数是类似于“0.00”或“000.00”等的文字。例如,TEXT(5.1246, "000.00") 的计算结果为“005.12”。 |
DIMSTYLEANG(x, style) 将 x 转换为角度数据格式。样式值是出现在当前图形中的有效标注样式名。通过使用标注样式设置设定文字的格式。结果文字可以包含其他 MTEXT 格式序列(颜色、字体和文字大小)。 |
DIMSTYLELIN(x, style) 将 x 转换为线性值。样式值是出现在当前图形中的有效标注样式名。 |
